Текущее время: 13 июн 2026 10:26
 Заголовок сообщения: MacBook Pro после хренового б.п.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:32
здравия, писал алексею в скайп, но ответа не дождался.. попытаю счастья здесь (: товарищ попросил посодействовать в ремонте.
имеем: MacBook Pro Core 2 Duo 2.4ГГц 17" HD (модель Z0ED). на попытки включить не реагирует.
со слов владельца: сгорел блок питания, вместо родного подключили какую-то хрень, которая в один прекрассный день дала на него 50 вольт, в буке что-то затрещало... fin
сейчас бук в ремонте, ждет новую материнку.
какова вероятность починить не меняя мать? к кому обратиться в москве?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 12:32
upd: до этого перестал работать FireWire, хотя имхо это врятли взаимосвязанно..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 12:40
В моем случае был сгоревший TPS51120 и 82801HBM. Дальше делать не стал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 15:33
До матери там стоит плата ввода вывода на ней формируются некоторые напряжения
Может дело в ней? А мать целая?
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 22:05
Немного не понятно. Если бук в ремонте и ждет материнку, то что еще хотите сделать? Если мать заказали, то все равно придется за нее платить.
Да и филосовствовить не имея бука можно долго.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 17:13
хозяин ноута готов забрать его из сервиса и отказаться от материнки. я лишь хочу понять есть ли вероятность оживить его без замены материнки и соответственно за меньшие деньги. потому и писал Алексею в скайп, аську, но он не ответил.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 09:14
Оценивать вероятности - неблагодарное занятие.
Если будет тело - будет видно что явно сгорело. После замены явных погорельцев, в зависимости от везения, оно заработает или нет. А если нет - начнется самое интересное. Иногда везет и горят защитные цепи. Но как правило, по закону Мерфи, остальная часть прибора защищает собой защитные цепи :(
Так что решайте сами, оценив свои силы, надо его самому мучать?
