Текущее время: 19 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 03 сен 2006 23:51
Как оживить батареку BTP-44A3 от нота iRU Intro 2115
Система показывает что идет зарядка но аккум не заряжается, при отключении питалова от сети ноут сражузе отключается.
Предположительные варианты восстановления :idea: :
1. Калибровка контроллера батареи специальной утилитой.
2. Перепрошивка аккум.
3. Пасидеть с паяльником и тестером
Есть ли у кого опыт в этом деле, помогите... софтом для калибровки, инструкцией что и где перепаять :!:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 08:34
Для начала померить напряжение батареи, если меньше 12в., то можно не разбирая внешним источником зарядить вольт до 12-13, только непосредственно саму цепочку банок минуя контроллер, чтобы контроллер включился. Чаще всего зарядка начинает работать. Если нужно подробней куда подключать зарядку не разбирая корпус АКБ пришлю фотку! Известная болячка этих типов батарей. Но а если заряжаться напрямую не будет то какая то секция умерла, менять все банки и прошивать!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2007 15:35
Подниму старую тему.
Имеется Intro 2115, аккум был заряжен, после чего бук пролежал на полке с подключенным аккумулятором полгода, аккум разрядился почти в ноль(на выходе напряжение около 2 вольт (если я конечно те контакты нашел - крайние у аккума).
Если у когото осталась схема, как зарядить аккум минуя контроллер(если конечно от такого удовольствия полежать полгода элементы там не сдохли), то пожалуйста залейте куданить или сбросьте на getinaksУДАЛИТЕЭТО(собака)gmail(точка)com
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 11:34
Проблема решилась? может кто выложит сюда распиновку данного аккамулятора?
ЗЫЖ заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 08:22
еще раз скажу что это не панацея от всех бед, но иногда помогает, причем это было рекомендовано в свое время сервисам IRU, но думаю было актуально действительно на свежиш батареях. Если учесть, что данные модели давно не выпускаются подобный способ реанимации уже видимо не имеет смысла.
akb1.jpg [ 179.35 КБ | Просмотров: 1639 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 08:23
ну и еще одна фотка
akb.jpg [ 146.96 КБ | Просмотров: 1591 ]
