Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: ASUS F3Ja нормально не запускается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 02:24
ASUS F3Ja кнопкой «power» не запускается. Если вынуть аккумулятор и батарею питания CMOS, в момент подключения внешнего БП ноут самопроизвольно запускается (без нажатия кнопки «power»). Работает нормально. При нажатии кнопки «power» успешно выключается, при повторном нажатии кнопки «power», опять не включается. Если отключить БП и снова подключить ноут самопроизвольно запускается.
Какова функция MAX8725E, контроллер заряда, дежурка? Примерно, куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 08:45
Была у коллеги похожая ситуация - юг оказался немного неисправен.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 10:28
Или залитик.. былО такое что Повером тока выключался, а кнопкой КИНО ( млм как её там) тока включалсЯ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 16:39
не залитик.
ни чем не включается, только сам стартует при подключении БП и вынутых аккм. и бат.кмос.
Короче почитал я форум, сделал вывод что скорее всего юг или мульт. или и то и то.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 16:48
кстати, на кнопке PWR почему то 3в, а не 3.2в как положено.
еще меж кнопкой PWR и 2-м выводом мультика есть сопротивление 35ом, это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 00:24
да нормально, так и должно быть, а менять надо мульт.
