Текущее время: 17 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Старенький ASUS W1000 , залили :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 14:25
Принесли мне этот аппарат , с него ещё вытекало , акб не вынули но утверждали что он мёртв , моделька W1GA , мать W1N ревизия 2,0 , вскрытие показало что жидкость попала на мать в районе южного моста дбма и видиокарты 9700 радик , так же отгнили ноги у рядом стоящих U8(LC74A) и U10(LVC14A) , мать почистил заменил U8,U10 , мост и видио не снимал , пока , проверил на кнопке включения присутствует 3,2 вольта при нажатии падает до 0 , скачал даташит на мультиконтроллер IT8705F , после проверки выяснилось что питание на мультиконтроллер не приходит , поиск на форуме привёл схожей ситуации , посоветовали обратить внимание на LTС3728LX , судя по даташиту на 23 ногу приходит 19 вольт а с 7 ноги должно 3,3 вольта выходить , но как оказалось не выходит :( куда копать пока ума не приложу :( подскажите плиз может кто сталкивался
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 15:08
Ты точно уверен, что 7 нога куда-то подключена?
В старых моделях я очень часто встречал, что 3.3 делается из 5. Как правило, там стоит 5-ногая микросхема и выдает свое напряжение. Если на кнопке 3.3 есть, то, видимо, дежурка тоже присутствует и надо искать отгнившие дорожки от мультика.
Начни с этого.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 15:36
Забыл сказать , зарядка на акб идёт , мултяк цел так как на него ничего не попало он находится в другом краю матери , сейчас докапаюсь до оставшихся шимов проверю кто и куда выдаёт , замеры выложу
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 13:48
промерить не удалось :( так как клиенты срочно улетали в москву , поентому пришлось спешно скидывать в кучу , попутно вручив бумажку с координатами астрасервиса :(
Тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
