Текущее время: 17 май 2026 03:14
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 14:53
есть Acer Aspire 6935G
не работает видеокарта, не выдает изо никуда
стоит чип G96-630-A1
на нагрев не реагирует
сколько должно быть сопротивление по постоянному току у него?
у меня 1 Ом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 15:25
А напряжение там сидит при включении или защита вырубает?1 ом маловато
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 15:27
Напряжение есть, 0.98В, (тоже маловато?)
а вобще изначально срабатывала защита БП т.к. была в КЗ керамика по 19В именно на видеокарте, заменил, думал ну вот заработает сразу, ан нет...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 15:50
для немобильных G94 0.6-1ом - вполне нормально
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 17:11
Гугль говорит норма,сам не щупал....0.89-1.05V
http://www.techpowerup.com/vgabios/3223 ... 80619.html
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 12:21
спасибо за ссылку
как раз в ходе прошивки видеобиосов обнаружилось что плата гуляет в разъеме на 0.5мм, и в одном из крайних положений проподало несколько контактов, поэтому и не стартовала видюха... не соблюдают китайцы ГОСТы блин :(
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
