Текущее время: 16 май 2026 09:06
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 08:15
Уважаемые Мастера, помогите советом, какие можно провести тесты для мамки ноутбука Asus Aspire 5315, мать ICL50 LA-3551P, Rev:1A, date: 2007-04-20, сделана в китае.
Симптомы: при подключении адаптера питания и батареи горит светодиод зарядки (оранжевым). При попытке включить кнопкой, загорается светодиод питания (зелёный) на 10 секунд, после чего гаснет. Вентилятор включается на 1-2 сек.
На пост кодере горит точка ноль.
Проверены питания: дежурный режим 5,15в и 3,4в
При включении на 10 сек:
1.79в, 1.06в, 1.5в. Питание процессора (селерон 1,73) - 1.2в.
На мультике KB926QF B1 питание 3.4в, кварц генерит с размахом около 2в, EC_ON - 3.35в (в течение 10 сек), SYSON - 3.35в (в течение 10сек).
На Flash BIOS присутствуют сигналы SKLK, CS#, SI, SO, питание, как в дежурном режиме, так и при попытке включения до достижения таймаута.
Помогите поставить диагноз, либо посоветуйте какие тесты еще провести дабы поставить диагноз.
P.S: Проц менял, север и проц греются без теплоотвода в нормальном темпе.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 08:40
У Вас, простите точно Асус........??????
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 09:00
Асер аспаир 5315 , чудная весчь , а по югу что можете сказать ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 10:03
Нормальный там юг. Чего о нём говорить, глюков у этой модели и без него достаточно. В последнее время с дохлыми сетевухами и северами пошли.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 10:53
Это вопрос к топикастеру был , и с сетевухами мёртвыми они приходили не спорю , просто вчера отдал , после пересадки юга жизнь у него наладилась , вот и спросил в каком состоянии :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 16:32
Прошу прощения, очепятка. Это конечно-же азер.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 16:39
Братцы, а как достоверно определить выход из строя северного моста? Я так понимаю что выход из строя южного моста к критическим отказам типа выключения по таймауту не приводит. Может наличие каких-то сигналов на севере проверить? К сожалению у меня очень мало опыта, хотя в микропроцессорной технике не новичок, однако нотики ремонтировать пришлось совсем недавно, семью кормить надо.
И ещё вопрос: может ли, нарушения в коде BIOS либо отказ микросхемы привести к таким плачевным результатам?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 18:03
если брать за аналогию обычные десктопные материнки от 965 и выше у них при отвале севера встречается подобная ситуация, включается около 5-10 секунт стоит, потом выключается. и так циклицески.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 18:07
Может.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 07:11
Сегодня подобного принесли , 5315 включается и тут же выключается , при разборе и включении на весу выяснилось что калится MAX8744E , пока выясняю :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 07:22
буквально вчера была гигабайтина(ep35-ds3l) с такими симптомами, после прошивки биоса ожила.
может, прошейте , чтобы не гадать. а еще север слегка придавите и посмотрите реакцию.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 17:51
Конечно и такое тож бывает когда биос не знает процессора к примеру или подпорчен просто, а бывает и отвал моста.
конеч но же сразу за станцию хвататся не стоит снчала биос перешить а потом если уже все перебрал тогда уже и мост паять.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 12:45
Сегодня принесли такой же бук как опысывался в этом топике с тойже проблемой, после пропайки севера бук ожил
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 18:58
+1
то же самое щас сделал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 22:11
вероятно вернется, пятаки там рвутся под севером.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:24
Всем привет! у меня аналогичная проблема но я знаю из за чего это произошло, какой то урод выложил биос на ftp.acer.ru для этого ноута новой якобы версии v1,50, ну я не долго думая качнул и зашил ее мне написало что все мол типа пучком прошивка завершена успешно и тут бац ноут не включается, начал гуглить и нагуглил про кризис диски и на них ссылки опять же на этот долбаный ftp.acer.ru, смотрю я значит а там этот биос уже убрали а прошло то всего часа 2-3. скачал предыдущей версии и стал пробовать восстанавливать с флопика, флешки, сд диска но все бестолку, чтение не идет ни с одного устройства.
На сколько я знаю ноутбук с испорченым севером ведет себя немного по другому хотя может и ошибаюсь. при нажатии на клавишу включения с зажатыми Fn+Esc ноут начинает сильно гудеть и это продолжается секунд 6-7 потом тухнет, когда включается экран один раз моргает, при вставленой флешке на ней загорается индикатор, значит питание идет. Я только не так давно заметил что имя у этого биоса было другое, ICL50HW это родное а то что убило ноут обзывается вот так DW50150 я вот и думаю что именно этим микруху и запорол, не понятно одно как он попал в раздел другого ноутбука.
Что можете сказать о такой проблеме?
