Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Asus-ы M50, помогите в диагностике.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:12
Asus M50S, не включался, к.з. на южном мосту. После замены южного моста дежурка +3, +5 появляется на 2-3 сек. и пропадает, ШИМ начинает сильно греться. Снял мост, при этом +3, +5 появляются и стоят как вкопанные.
Asus M50VM таже история. Ни коротышей, ни чего подозрительного не найду.
Может кто встречал такую неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Asus-ы M50, помогите в диагностике.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:16
та же неисправность, M50S, нет дежурки, при включении адаптера появляется дежурка и через пару сек пропадает, мульт, дежурку, юг менял, толку нет. без юга дежурка не пропадает. Хотелось бы услышать варианты предположений такого поведения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 17:31
какой там шим дежурки? tps51020? тогда обратите внимание на 22 ногу VREG5
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 07:37
да, TPS51020, на 22 ноге 5v, энэйбл приходит, кратковременно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:09
Замени D8202
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 17:20
Здравствуйте, а уточните пожалуйста, что это за элемент D8202 и где он стоит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:35
И таки кто есть етот д8202?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:21
Хелп!!! :ny_tik:
Всё ёщё актуально, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:09
могу предположит ,что +5 тпс идет на лдо который питает мульт.если лдо греется тоже то скорее всего он или мульт.иногда бывает достаточно сбросить кмос или понажимать на кнопку ресет(при наличии оной)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 05:45
В принципе правильно. Посмотрите какое сопротивление между 5 выводом U8102 и землей - уверен, что небольшое. Ищите КЗ в этой цепи. Мульт весьма вероятен.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 12:11
Был пробит ключ 2501nz и мульт. Проблема решина. :cool_cool:
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
