Текущее время: 19 май 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 12:15
вопрос такой когда принесли сабж сразу же через пару минут увидел это.Люди говорили что нажимали на кнопочку которая гасит экран на панельке и он начинал работать.Я попробовал действительно так.Подумал что это либо лампа либо инвертор.Но еще была просьба увеличить память.Теперь главное- после того как вытащил планку памяти и вставил ее назад пропадание изображения прекратились.Работает уже около часа.Может ли память или плохой контакт слота памяти выделывать такой фокус?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 14:48
тут 100% инвертор
он у вас слоённый как пирог
и так же разваливается
чинется без особых проблем за 30 минут
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 15:27
но чем объяснить что вот уже третий час работает?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 15:45
со временем проявится
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 16:04
в чем заключается ремонт?В пропайке тотальной?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 19:43
разобрал инвертор внимательно просмотрел.ничего подозрительного не увидел.Пропаял что мог Работает.Но если можно объясни что ты имел ввиду ремонт в 30 минут(2 Alekseyw)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 20:29
Принесли тошибу с такой же проблемой (гаснет экран) - интересно что при работе от батареи деффект проявлется гораздо быстрее. Завтра займусь - подозрение на теплушку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 11:35
не знаю как ствоей.но хотелось бы всетаки получить ответ или память может выделывать это.Так как после того как я ее вытащил продул слот и вставил на место у меня сразу стало работать нормально вот уже пару дней.Причем и тестил разными прогами и фильм ставил на прогон 3 раза подряд -всеравно работает зараза.А когда клиент принес то я сразу увидел что пдсветка гаснет.Правда инвертер пропаял кое-где
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 11:45
с этого и надо было начинать
ПРИЧЁМ ТУТ ПАМЯТЬ, если гаснет ПОДСВЕТКА
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 13:31
так в том то и дело что гасла подсветка .А трогал я память.Пропаял я инвертер только после того как ты посоветовал,но бук уже тогда успел отработать 3 часа.А пропаял на всякий случай
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
