Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Проблема Roverbook pro 500wh
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 19:39
Подскажите! Ноутбук Roverbook pro 500wh
Описание неисправности: Питание подается, но ноутбук не стартует, через несколько секунд уходит в перезагрузку. Меняли батарейку на материнке, но не помогло, правда после того как батарейку отключаешь и проходит минут 5 (видимо конденсаторы теряют заряд) ноутбук запускается прекрасно и работает стабильно, а при следующей перезагрузке или включении опять не стартует.
USB порты работают, звук есть. иногда выводит сообщение СМOS checksum bad. Есть подозрение на мультик или на Биос а может и на конденсатор. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 11:12
Батарейку поменяй.
