Текущее время: 10 июн 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Panasonic cf-25
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 10:29
Можно ли подсунуть ему стандартный ATAшный привод всвязи с издыханием родного?
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic cf-25
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 23:13
если стоял аташный, конечно да !
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 02:26
Подсунуть можно, но изначально работать не будет.
Варианты:
- требуются игрища с режимами мастер-слейв
- залочка на уровне Vendor/Model (все оптические приводы в панасониках были панасоники - удивительно, млин :shock: )
и, да, конечно - требуется использовать платку-переходник. Т.к. в виданных мною панасониках разъем нестандартный на мамке, но на приводе стандартный. Взять можно с трупного привода.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 10:08
Варианты:
Да, там именно панасониковский привод (CF-VCD252). Проблема в том, что это привод-картридж (вместо него в ноут флоп вставить можно), и разъём у него уж точно, зараза, не стандартный. Разборка привода в надежде увидеть плату-переходник результата не дала
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 11:58
Grover
Повторюсь - в CF-28 (с которым я имел дело) привод тоже в формате картриджа. Но переходник там как раз внутри картриджа наличествует.
сочувствую. Тоды ой.
В случае с CF-28 проблема была решена покупкой в магазине оригинального оптического привода. Если этот сдохнет - будем вколхаживать стандартный CD/DVD.
