Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: iRU полужив.. (или полумертв?)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 11:49
Сабж: товарищ попросил провести мелко-ремонтные работы (почистить кулер, посмотреть экранный шлейф и пр.) его старенького iru, года 2004. (модель не могу сказать) Имея опыт ремонта мобильных, с чувством и толком всё аккуратно разобрал, почистил, затем вернул на место и подклеил "уползший" радиатор видео, проверил все шлейфы, кое-где подклеил корпус и так же аккуратно собрал. Но в итоге постигла досадная неудача- ноут перестал грузиться и не включался экран. (к слову,- до этого всё сносно работало). Из признаков жизни- индикатор включения горит, зарядка идет, при включении винт и сидюк просыпаются, но судя по их звукам (где-то с периодичностью 4-5 сек происходит какая-то кратковременная подача сигнала на них) винда не грузится, клавиатура не работает. Процессор греется. Подключение внешнего монитора тоже ничего не дало- пишет "нет сигнала". Видюху механически повредить вряд ли мог, делал всё аккуратно. При включении, экран едва заметно "вздрагивает". Выключается комп долгим нажатием на офф.
Сломал всю голову уже, подскажите что-нибудь пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 12:58
Можно, например, поискать неправильно закрученные винты. Может КЗ , может снесло чего......
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 13:02
Видимых глазу повреждений нет, попробую более тщательно с лупой. Хотя, все винты ставил на свои места. ((
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 13:05
А с обратной стороны процессора, под железкой? Не тот ли самый это Iru ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 13:59
Нее, не тот, по железкой всё ок.)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 16:00
для более конструктивного общения лучше бы написать точную модель ноутбука.. )
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 16:24
Хорошо, буду дома- обозначу.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 10:06
Ноутбук- iRU Stilo 1714.
Осмотрел плату более тщательно, никаких повреждений нет. (((
