Текущее время: 17 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Roberbook PH590
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 14:45
Добрый день! Сталкивался ли кто-нибудь с таким дефектом. Имеется Roberbook PH590. При подключении любого USB устройства появляется сообщение о том, что одно или несколько USB устройств работает неправильно и Windows не удаётся опознать его. В BIOS устройство также не определяется. Южный мост SIS963LUA. Менял. Результата нет. Где копать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 16:49
как вариант, проверить цепь питания усб, может просаживается?
Попробовать подключить какое нибудь устройство с внешним питаловом...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 17:57
Питание USB идеальное. При подключении абсолютно любого, в том числе с внешним питанием, устройства проявляется этот дефект.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 19:35
Sergey79
Биос свежий(последний) в ноуте зашит?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 19:38
Sergey79
Бывает в самом разьёме усб пылью забито - и слабый контакт... смотрите всё...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 09:33
еще посмотри на клок генераторе на 30 ноге должна быть частота 48Мгц
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
