Текущее время: 17 май 2026 07:04
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 17:31
У меня ACER travel mate 2413 нет изображения на марице.лампа не светит.Принесли такой же ноут,я подставил свою матрицу вместе со шлейфом в другой ноут-всё ок,всё чётко.Значит матрица в норме, лампа светит,шлейф тож в норме.При подключении моник показывает отлично.Разём на материнке вроде тож нормальный.Нет у кого распиновки разёма к которому подключается шлейф на материнке видимо нет питания одного,а может и нескольких.Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 01:47
Был такой-же - но давно.
Померла частично микросхема "клавиатурника" - управление
инвертором с нее приходит (странно померла кстати - просто обрыв выводов)
Искать клавиатурник на это старье было влом _ подключил напрямую
(с обратной стороны платы в районе разьема матрицы даже есть
место под посадку резисторов _ кажется по 1К поставил).
Правда от включения до появления картинки - весь "мусор" видно-
клиенту было все равно - она у него технологическая машинка СТО).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 23:14
спасибо за подсказку,резюк впаял давно,растр появился.теперь на матрице видно что,что то есть,но всё как снежит и сдвинуто вправо строчки.опять подставил в другой ноут свою матрицу,то снова на другом всё ок.подключал моник тож ок.от куда идут сигналы на матрицу должон быть комутатор какой.Подскажите как называеться.где искать.Спс
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 22:15
пощупал на штекере осцилографом и выяснил что на контактах проводов(на одном который идёт на Rx1-на матрицу)импульсы занижены,а на другом Rx1+ практически нет.хто знает от куда они идут.вся причина в этом и кроется,я так думаю.))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
