Текущее время: 17 май 2026 07:03
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 11:26
Пришел раздавленый бук с матрицей 154WB03S и была матрица 154154X3-L01 с севшей лампой. В итоге , все работает, но нет зеленого цвета.На физическине манипуляции не риагирует.Осцилографом прошелся ,сигналы на уровне шумов.Можно ли продиагностировать шлейф это виновен ,или матрица.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 13:44
Лампу поменяй :)
Для начала...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 15:19
Шлейф простым тестером прозванивай и сам сделаешь выводы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 15:22
с лампой действительно не очень. Но яркость давольно большая и при максимальной яркости везде где зеленый там черный.Неужели не хватает лампе просветить?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 15:25
шлейф проверил исправной матрицей.Виновата матрица .Возможны ли варианты ее востановления. Док на нее скачал , схемы нет ,что смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 15:59
Может сдох процессор на матрице , поможет замена . Снять с разбитой матрицы .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 16:04
А это как понять? Может и востанавливать уже не имеет особого смысла? А вообще посмотреть какой контакт формирует зеленый цвет и проследить его от мат платы до матрицы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 16:19
Если лампа очень красная не будет видно зелёный цвет.
Синий почему-то видно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 16:24
лампа белая,картинка нормальная все цвета и оттенки видны
кроме зеленого
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 17:03
меня, вообще интересует ,как посмотреть наличие сигнала зеленый осцилографом. может есть точки относительно чего или кто знает на процессоре выход где?интересует на каком этапе в матрице теряется сигнал. Для определения конкретного неисправного элемента.Так как есть вариант с лампой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 17:18
Причем тут лампы? Так все цвета были бы иксажены.
Тут все просто - если матрица ведет себя одинаково на разных буках - виновата она. Звонить резисторы сразу после разъема матрицы и входы в проц матрицы. Иногда в интернете можно найти даташит на процессор.
Если все нормально - менять процессор.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 17:30
Спосибо всем ,видемо процесор.Пока ищу донора.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 17:56
AAlex
Мне один клиент так тоже говорил...
Даже идиотом обозвал. :)
Поменять то недолго, тем более она у человека есть в разбитой матрице.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 19:25
Ок, каким цвет ом заливает матрицу если снять с нее питание и только лампу оставить? Если не включается из-за епрома, то либо отпаять предохранитель с матрицы, либо взять другую матрицу и повесить ее на шлейф, а подопытную в инвертор...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 07:55
AAlex
Мысль дельная - сразу всё понятно станет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
