Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: iRU Stilo-3841W COMBO
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 11:28
Бук пытается включится ,светодиод включения на секунду загорается , и тухнет ,при этом слышен высокочастотный свист , все устройства отсоединены , голая мамка , 19в не просаживает , POST показывает при включении все напряжения , отсутствует CLK , ресет постоянный, горелого ни чего не видно, на микросхеме BIOS импульсы есть , может
BIOS перешить ..?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 12:44
может
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 12:51
Поделитесь прошивкой пожалуйсто на адрес bobi55@list.ru
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 15:05
Прошил прошивку RW1E3A05 , симптомы те же ..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 15:30
значит проблема точно не в биосе
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 15:44
whale классное заключение ..:))))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 18:59
"POST показывает при включении все напряжения "
а что еще предположить было как не биос при таком тестовом оборудовании
у меня ни одна их трех все напряжения не показывает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 08:24
Нашёл накоротко звонящейся керамический конденсатор С 146 , снял его, конденсатор оказался рабочий , а вот контакты на мамке показывает КЗ на массу , в какой цепи стоит этот конденсатор не ясно , похоже стоит в цепи RTL8100CL , если есть у кого плата, прозвоните этот С146 , показывает он КЗ или нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 08:26
Извиняюсь, С148
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 08:28
Стоит с обратной стороны RTL8100CL
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 10:09
ну,если ты думаешь что кондюк стоит в цепи RTL8100,то что мешает снять сетевуху и проверить пропадёт ли КЗ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 15:18
Снял сетевуху , КЗ осталось ..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 15:43
Конец кондера который идет на RLT это pin 80,81 масса , второй конец кондера уходит в глубь платы и то же звонится на массу , хз куда идёт ..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 10:12
Айрушники помогайте плизз...:)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:17
Оно(iRU) вроде помёрло. :cry:
Остаёться молиться тестеру.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 08:36
Ничего на понял , сегодня с утра ситевуху на место впаял, где коротило не нашёл , кондер так и коротит , включаю бук включился и пашет ,меряю кондёр о показывает короткое что за чудеса ..:)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 09:17
прикольный к стати бук, у меня первый мой такой же был :)
сколько их ни чинил - видло 5200 там дохло, как ни странно даже ни одной дбм-ки дохлой не было
