Текущее время: 17 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 14:49
Модель платформы DA0ZL9MB6C1 Rev:C
Принесли данный ноутбук с проблемой нет подсветки, говорят отдавали на ремонт, там не смогли сделать, сослались на то что точно такого же инвертора нет а подобрать не смогли. Включил, дествительно изображение есть, подсветки нет, на внешнем тоже всё нормально. Принял в ремонт. Вскрыл экранную панель, обнаружил что инвертер пытались припаять на провода шлейфа напрямую, отпаял их от инвертора, прозвонил, нет напряжения enable. Отставил в сторону выпить кофе то сё, и увидел что изображение на матрице пропало. Выключил, переключил на внешний, изображение есть но как будто в половину яркости. Включил, включил пропало и там. Сам ноутбук в это время горузит виндос, успешно. Разобрал, нашел сгоревший диод d23 по цепи enable, заменил, напряжение стало 1.17в.
Результата не дало. Далее обнаружил калящийся мультиконтролер PC87541V-VPC. Заменил, результата не дало. Ноутбук всё так же грузит виндос, выключается с клавиатуры обнаруживает usb устройства сопровождая соответсвующими звуками винды, но изображения всё так и нет ни там ни там. Питание на матрицу 3,3в приходит.
Видео встроенно в северный мост я так пинимаю, так как площадка под видеочип есть но чипа нет.
Дальше мысли кончились, кроме одной что видео сдохло в самом северном мосте. Товарищи форумчане, может кто сталкивался с подобным на этой модели.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 16:21
Разобрался, оказалось дело не в бобине просто я сидел в машине, то что принял за питание матрицы оказалось совсем не оно, а питание отутствовало, заменил стабилизатор u15, и всё стало хорошо.
