Текущее время: 16 май 2026 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: dv6000 - откуда 2 коротких винтика?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 12:51
Раскидал по быстрому и как отрубило - не помню откуда 2 черных коротких винта с синим герметиком. Это с основного корпуса,таких винтов всего два.
Кстати обнаружил,что media-библиотека HP по разборке всего теперь под паролем!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:03
Сервис-мануал на dv6000 находится без проблем и он не запаролен. Так что ищите и обрящете.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:11
Благодарю за совет,но я ведь написал,что его запаролили!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:18
Значит, Вы не умеете искать. :-)
Вот этот файл и есть сервис-мануал на dv6000 и открывается он нормально - без всяких паролей. И что более удивительно - файл лежит в открытую на самом HP.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:25
Мои извинения,что усомнился... и благодарность за помощь!
Если не затруднит,покажите плз страничку на которой лежит этот линк на файл.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:28
Набираем в гугле "dv6000 сервис мануал" и чудо - первая ссылка на pdf в котором все описано как разбирать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:42
Серьезный мануал, за его прочтением можно не один вечерок скоротать. Самое интересное, что эти два винта по нему не найти, т.к. отмечены тем же размером. Поэтому даю подсказку - страница 164, винты за отсеком АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 13:50
Вообщем то этот мануал за апрель 2007 и эти 2 винта 2,5х4,0 указаны на стр 225. Они крепят панель динамиков,но конструкция изменилась. Вопрос не решен. На стр 164 не те винты.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:07
выбросите эти два винтика и закройте тему, поверьте ноут без них не развалиться
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:09
Посмотрел в тетрадку - там 2,5х4 все белые:
3 шт. под аккумулятором, 1 между отсеком аккумулятора и отсеком памяти - крепит DVD-ROM, 2шт. под клавиатурой.
Из черных коротких только 2 штуки 2,5х5 - низ, спереди, слева и справа от разъёмов микрофона и наушников.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:10
Есть еще:
Doc# 416618-001
Doc# 416618-002
но они более старые.
Это совет супермастера! :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:11
+1. Я когда с ИБМ разбирался, видел отличия между сервис-мануалом и реальностью - были вкручены не те винты. При этом ноутбук был до меня не тронут. Так что никому нельзя верить - только себе. :!:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:15
Есть еще:
Надо новее. Хотя теперь методом исключения можно будет выяснить откуда они.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:18
Я меняю корпус - никто не пробовал переклеить бирку с серийником?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 15:15
Греешь феном и снимаешь.. на АСУС-ях постоянно это проделывать приходится..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 15:32
Точно, без проблем переклеил,но если приглядеться,то видно что она стала не совсем идеально гладкой. Боюсь как бы через полгода не отклеилась.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 16:26
Ещё вариант на двух сторонний скотч...Я постоянно так проклеиваю..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 22:23
А вообще эти 2 болта (со следами синего клея, в отличие от красного на длинных) держит маленькую пластиковую полоску под экраном снизу. 2 центральных отверстия. Всего у этой панельки 4-ре болта. Боковые длинные, центр короткие.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 22:31
Благодарю за точный ответ - я собирался ими клаву крепить! :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 23:52
Да незачто :) А до клавы они по любому как я помню не достают :D А вот если туда куда сказал я вкрутить длинные - вырывает гайки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 23:58
Не заметил этот пост! Я померил - эти неизвестные винтики 2,5х5. Так они планку крепят или спереди?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 00:44
100% планку под экраном. Голову на отрез даю ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 01:41
Да, планку под экраном, два винта чуть короче чем остольные. И цвет у них серый, а не черный как у остальных.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 17:26
...мда, а вот у меня почему-то болтов не хватило. Аж 5 штук. Пришлось свои ставить..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 17:57
Да. Так и вышло. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 16:53
HP Pavilion DV6000
при включении загораются светодиоды
экран не показывает и не светиться
короче не включается
и пикает
1 длинный, 2 коротких.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 17:31
Slavayun писал(а):
HP Pavilion DV6000
и пикает
у этой серии 5-6 модификаций плат
мёртвый северный мост или видеочип, это зависит от серии
если собран на амд и g6100 (spp-100-n-a2)
если собран на интеле либо атлоне а видео G86-7xx-A2 , то проблема в нём
ну а если на MCP67xx-A2 ... то дальше думаю пронятно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 23:47
Почетный Мастер
напридумывали моделей - их целых восемь. это если не считать подвиды
AMD+G61*0
AMD+spp100+PEG
AMD+mcp67**
AMD+mc67+PEG
Intel+945 UMA
Intel+945+PEG
Intel+965 UMA
Intel+965+PEG
если есть слово "PEG", плата может сама по себе пищать один длинный два коротких.
