Текущее время: 16 май 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Помогите починить Toshiba Satellite 1900-303
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 18:06
Доброго времени суток, хочу спросить у рахберающихся в этом людей, суть дело в том что имеется ноутбук PS192E-00G1N Toshiba Satellite 1900-303, у него нет зарядника, и человек воткнул в него какойто зарядник от другого ноутбука, сгорел транзистор 4835 MOSFET, временно поставил диод, ноут включился, работает нормально, но зарядка немного шалит, и понятное дело почему, нужно ставить транзистор, только вот облазил все магазины радиоэлектроники, нигде такого не нашел, искали его аналоги, тоже нет, и поэтому хочу задать несколько вопросов:
-Напишите пожалуйста все види транзисторов какими можно заменить 4835 MOSFET
-Что ещё нужно проверить в схеме элекропитания и/или в общем в ноутбуки что могло сгореть помимо 4835 MOSFETа из-за неправильной подачи полярности источника питания
-Может немного не по теме, но есть ли в этой модели ноутбука датчики температур на материнской плате, в программах по сбору информации о железе высвечиваетя лишь температура жесткого диска, говорю это намекая на то что не сгорели ли эти датчики?
Все спасибо за участие и ценные советы !!!
P.S. Вот ссылка на характеристики ноутбука
http://toshiba.pricecat.be/en/p/Toshiba ... 00-303.htm
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 18:45
Как это?
Это полевой транзистор - его не сложно найти на платах-донорах.
Всё что угодно!
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 19:03
Ко мне в руки он попал сгоревшим, и я не знаю как он должен себя вести в нормальном состоянии, например когда подключен БП то индикация об этом начинает мигать а так как на ноуте настроен режим сохранения энергии при батареи, то подсветка монитора начинает мерцать от светлого к более темному, но иногда зарядка работает нормально, есть ещё "шалость" то что ноут не всегда вклчается с первого нажатия на кнопку, нужно либо включить задяник и потом вытащить и нажать кнопку, либо ещё что то типа этого вытворить
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 19:10
Контроллер зарядки мог "подгореть".
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
Комп включается(как описано выше не с первого раза, но включается) мемтостом проверял, прошел его хорошо, жесткий диск работает тоже хорошо, все сектора хорошие, проверял ноут на стрессовую нагрузку, прошел хорошо, на 32MB видеопамяти запустился Need For Speed 1,2 , играл нормально, не на самых высоких настойках, но на разрешении 1024х768 (базовом разрешении самого ноута), просто хотел узнать роль этого транзистора в цепи питания, он находится в паре с такимже возле штекера подключения БП !
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 19:36
Развязка питания аккумулятор - внешний источник. :roll:
Диодик, кстати, уберите... :idea:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
