Текущее время: 17 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 17:41
привет Уважаемые !!! помогите пож советами с этим ноутом. вчера все норм работало. IBM THIHK PAD T30. вкл ноут на экране белые горизонтальные полосы затем при загрузке винды появляются и вертикальные полосы и все это на светлом сером фоне. подключил LCD монитор ,все норм высветилось. помогите советами пожалуйста. где копать. спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 17:47
От положения экрана картинка не меняется?
Наизусть не помню, там шлейф плёнка?
И видео какое?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 18:08
Видео Ati 7500, но не встречал на этих ноутах отвала, подыхания, нужно шлейф смотреть для ночала
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 19:06
Значит не везло что не встречал отвалов ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 19:54
встречал отвал.
Варианты:
- 'отвал' видеочипа
- проблема со шлейфом
- глюки самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 20:42
Значит не везло
Может быть, но скорее всего замена, если не в шлейфе дело. Отвал не практикую, меняю сразу, потому что пропайка не на долго дает результат.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 21:51
Зато реболл 100% решает проблему в данном случае при отвале
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 21:56
шлейф там стоит. щас вскрыл ноут. дошел до шлейфа. пару раз выташил и вставил. результатов нет. сзади на самом экране плата стоит с процем. может в ней дело.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 21:58
А может не надо матрицу портить?
Попробуйте чуть! нажать на видео чип. И попмотрите что изменится
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 22:05
примерно подскажите где он находится
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 22:07
на материнской плате :twisted: на нем еще будет надпись ATI большими буквами. Чуть меньшими буквами - Radeon 7500 :twisted:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 22:09
ATI MOBILITE 7500 это он? и еще при вкл компа работает вентилятор охлаждения и через 10-15 сек выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 22:12
нет реакции нет. чуть придавил тоже самое
ДА
да, это нормально.
если пайки совсем сдохла, то реакции на механические воздействия может и не быть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 22:16
а если вкл другой монитор можно ли продиагностировать в чем дело. на мониторе норм загружается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 22:20
поставил винт. вкл винда загрузилась и на экране появились цветные вертикальные и горизонтальные строки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 00:38
В основном были проблемы со шлейфом -
он пленочный .
Если помучиться можно восстановить - но
без сноровки и навыка лучше не браться.
