Текущее время: 17 май 2026 03:14
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 14:05
Пришел ноут изначально со следами ковыряния в районе видеокарты (грели чип) и южного моста. Хозяин говорил что еще в период гарантии производили гарантийный ремонт, и именно прогрели, и все работало. Принес в состоянии когда дважды пытается запуститься и выключается. После замены ЮМ и сетки, выяснилось что родная видяшка не работает, ребол не помог, подкинул НЕВИДИЮ 8500 поциент ожил. Но вот сигнал запуска на инвертор не выдает. Подскажите кто его формирует, из всей документации на данный ноут, нашел сомнительный мануал по сборке разборке, и совместимости по блокам, схем не было.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 14:26
формирует КВС. Бывает что проблема именно в видеокарте
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 14:28
а кнопка отключения подсветки матрицы рабочая?а то может в КЗ стоит?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 16:00
NAPman (Ненашев Алексей) писал(а):
формирует КВС
А имменно с 28-ого pinа WPC8768LDG-GP (U22A) уходит сигнал на 28-й pin разъёма LCD (LCD1)
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 16:07
А питание инвертора есть ? Проверьте предохранитель F2 . Стоит гдето недалеко от разъёма LCD . С него питание идёт на 36 pin разъёма LCD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 11:31
Есть и питание и регулировка. Нет только старта.
З Ы Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 13:57
У меня на плате wpc8763, при этом на сигнал en выходит 27 пин с мульта, а 28 в никуда. Хотя 28 стает в режим при включении ноута если матрица подключена. Если матрицу отключить и подключить монитор то он остается в 0. Тоесть как бы откинуть 27 пин и подсоединить к 28 вроде можно.
Но возникает вопрос куда же все таки уходит 28 пин. Если у кого есть кусочек схемы или даташит на WPC8763/8768 поделитесь пожалста.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 13:02
Нашел 28 пин он идет на MXM разъем. 27 пин на инвертор, и за одно короткий на землю. Я так понимаю винбонд при смерти.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:59
Прошу прощени :oops: . Мой косяк....
Действительно 27-пин управляющий !!! Не 28-й . Сорри- промахнулся ...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
