Текущее время: 17 май 2026 07:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538. Черный экран.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 16:15
Доброго времени суток!!!
Возникла проблема с ноутом Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538. При включении компьютера загорается светодиод включения, работает вентилятор охлаждения, жесткий диск тоже издает звуки, но на экран ничего не выводит, биос как я понимаю тоже не грузится.
Проблема очень похожа на описаную ранее в этой теме: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=1538
Там ее решили заменой SPP100!!!
Подскажите можно-ли удостоверится, что проблемма именно в этом???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 16:31
Ну разобрать и посмотреть.. а лучше поменять север - работы на пол часа с перекуром..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 16:41
Ну разобрать-то я его разобрал, а вот поменять нет никакой возможности, да и не на что. На вид ничего особо не видно. Походу мне надо обратиться в сервисный ценр, дабы его мне поменяли.
Тогда возникает еще вопрос, сколько примерно будет стоить его замена в Москве??? И долго ли он протянет после замены, потому что до момента поломки с момента покупки компьютер проработал всего около года???
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 06:07
Aleksey1982
дуньте на криссталл SPP100 (феном для пайки) 1 мин , если заведётся-то SPP100 менять..................но бывает что проветь только заменой......
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 10:47
За минуту он расплавится... 5 секунд на 500 градусах хватает для диагностики..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 14:25
недавно был такой же аппарат с аналогичными симптомами -оказался неисправен Go7400...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 16:51
Большое спасибо за советы!!!!!!!!
Проблема приобрела новый вид!!!
Компьютер включается стабильно работает, но после выключения перестает включаться минут на 20, после чего опять включается и работает.
Ничего не перепаивал и не грел, поскольку нет фена :(
 Заголовок сообщения: PA1538
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 19:37
Радость видимо долго будет недолгой...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
