Текущее время: 17 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Asus F3K. Не видит одну планку памяти.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:38
При надавливании на сокет все нормально (socket S1). Есть ли смысл его греть, али сразу менять. Как они после прогрева живут?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:52
Если отрыв посередине шарика припоя (как часто бывает на десктопных S478 Foxconn T2) то обычно пропайки достаточно, если отвал шарика от "пятака" и он окислен достаточно сильно пропайки не помогут, в таком случе снимать, лудить место посадки.
А дальше как удобнее... ставить новый или реболить старый... на плате...ибо припой при накатке на сокет "впитается" в ламельные разъёмы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:55
для начало камень подкинуть другой. беда там с AMD
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 16:01
комень подкидал, беда в сокете.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:00
То же самое имею на каком-то HP. Поделитесь плиз методикой как прогреть/снять сокет не зажарив сверху пластик. Обычные бессвинцовые BGA паяю так- снизу прогреваю до 160 градусов ИК, чип сверху воздухом до плавления. Пробовал так же сокет - еще до плавления начинает коробиться пластик сокета... с сокета крышку снимал- горят перегородки между контактов
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:11
_AVP_
Выставить меньшую температуру на фене и увеличить время прогрева.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 21:28
Я феном не паяю.
З.Ы. при прогреве крышечку из сокета снимаю.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 21:53
Феном врядли удасться прогреть/снять сокет не поплавив его..тут нужен полноценный ИК, такой пластик держит ИК нагрев где-то 300гр.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 22:30
Remontnik да ну.... я наверное неправильно делаю раз у меня ничего не оплавляется :wink:
