Текущее время: 17 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Compaq nc6320 без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 14:09
Доброго времени суток
Заблудился в трех деталях, направьте на путь истинный.
Со слов хозяина- сразу перестал заряжать батарею, потом помер вообще.
Поступил- не подает ни каких признаков жизни. Батарея разряжена в ноль, может ей и капец, но до этого доберусь позже. На Q1002 (полевик сразу на входе)присутствует напряжение с блока питания, еще было питание на 8-й ноге U1006(LM393). Больше ни где не удалось найти ни вольта. Заменил U1006. Железяка на первый взгляд повела себя без изменений, но при касании щупом тестера затвора, или деталей в его цепях Q1002 аппарат оживает, видит сетевой адаптер, подает питание на заряд батареи. Самое обидное, что деталей в цепях затвора всего-ничего. Пара резисторов (R1000- 100kOm, R1001- 200kOm, D1001- живой, С9015- 0,1mkF живой). Кто в курсе, гляньте, может у меня параметры резисторов поплыли, или на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 12:37
>>....еще было питание на 8-й ноге U1006(LM393)
сколько вольт??
а на других ногах.....0???
зы
вообщето поиск вещь полезная, рекомендую)))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 18:20
благодаря поиску и нашел, что LM393 это болезнь у данной модели. Еще узнал, что у каждого врача свое кладбище :D Вот хотелось бы погулять на кладбище у более опытных врачей. Чужих сетевых адаптеров в аппарат не пихали.
сколько вольт??
18 вольт
на 6-й ноге было 6,5. Здесь слукавил по поводу отсутствия напряжений на плате.
Обнаружил запуск платы при касании щупом еще в нескольких местах.
Сейчас загружен другой работой, со временем напряг. Кой-какие мысли появились, но пока проверить нет возможности. Благо клиент не подгоняет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 15:31
появилось время, добрался до железяки. Мне интересно, это фатальное невезение, или как его еще назвать. Ведь проверял сразу, все было нормально. Все оказалось просто. Пока возился с материнской платой на коннекторе блока питания отпал сигнальный провод. Хочется матов нагнуть на производителя за такой ужасный монтаж коннектора( под красивым колпачком кое-как в качестве изоляции одета термоусадка и все залито клеем из термопистолета) и на себя за невнимательность.
Хотя есть и положительные моменты- разобрался с подачей напряжений на данной плате.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
