Текущее время: 19 май 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 11:18
Матрица B150XG01 v.2 фирмы AU Optronics.
В начале была проблема - изображение имело красный фон. Был оборван один из проводов в R-сигнале на матрицу. Вроде все починили, но к моменту, когда нужно было закрывать корпус - "что-то случилось и теперь она светит белым".
Нашелся сгоревший предохранитель на плате матрицы.
Сейчас (если замкнуть сгоревший предохранитель) она рисует разноцветные вертикальные полоски.
Питание на нее идет 3,3 (3,2)в. Входное сопротивление около 40 Ом, при этом потребляет она порядка 260 мА (неужели нужен на 1,5А как где-то писали, хотя видел инфу о потребляемой мощности более 5 ватт - это с подсветкой???). На самой матрице нашлось 8,6в и, примерно, 30в (пресловутая катушка + умножитель???).
На плате контроллер AU - KZ4E038L14. По нему ничего не нашел. Есть счетверенный операционник AD8567 - каково его назначение (у кого-то из-за таких был какой-то "шум")? Рядом с разъемом есть еще что-то 8-ногое с инициалами 02M верхняя строка и 394 нижняя. 4 ноги с одной стороны сидят на земле. Вроде на lm394 не похоже?
Знающие люди говорят, что 40 Ом маловато - это действительно так?
Какие вообще д.б. напряжения на матрице (если судить по похожим микросхемам)?
Что подскажете (можно хотя-бы по отдельным микросхемам)???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 11:57
смело меняй контроллер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 15:03
И во сколько это обойдется?
И какова вероятность, что именно он?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 13:59
попробуй все пропаять сначала, контакты на разъеме проверь. Иногда удается починить, но невсегда это долго работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
