Текущее время: 10 мар 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Samsung P30 ни жив, ни мёртв !!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 10:23
Samsung P30 с процессором Intel P-IV Dothan 1500MHz - хороший ноутбук, но в определённый период видно что то сдохло по питанию и теперь такой эффект: Очень греется процессор, особенно в момент подсоединения USB устройств, копирования на HDD и других нагрузках. Windows установить с нуля не даёт, срабатывает защита от перегрева. При установке вместо полного пня процессора Celeron светодиоды вспыхивают при старте, заводятся вентилятор и HDD на секунду и вырубается комп. Пробовал в сокете установить перемычки для понижения питания процессора - один эффект. Что может умереть по шине питания ядра?
Феном грел сокет, мосты, видео, пыль вся вычищена, термопаста тонким слоем, диагноз однозначный что что то сдохло, но вот что? :shock:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 10:25
Если я правильно помню там отдельная платка на разьеме с преобразователями ? На ней дохнут мосфиты от перегрева
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 10:47
Да там плата питания отдельно сверху в маму вставляется. Смотреть надо шотки D30 и D12, также кондеры по этой цепи лучше заменить если осцила нет. Проблемма началась из-за останова вентилятора который дует на эту плату (в буке их два) - вероятность мертвого FANа 90%
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:29
Не путайте. Это не Р25.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:55
на П-30 плата питания сбоку пристегивается вроде , сверху это да, П-25 , на них я видел как дросселя отпаивались из-за заклинившего вентилятора
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 17:14
На P30 кулер один и не дует на powerboard. Платка втыкается сверху, по середине ближе к матрице .... На ней действительно дохнут мосфеты . Причём ноут может проработать 2-5 минут посл чего уже не включается до охлаждения.
Возможно просто совпадение (или не тот Сеlеron). При плохом контакте между материнкой и Powerboard именно такой эфект . Причём в разобранном виде бук работал , а вот после сборки - увы .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 10:46
Да, плата там по центру в разъёме. Эффект и при разобранном и собранном. Нашел на ней дохлый полевичек 702 маркировка, заменил, ничего не поменялось. Большие полевики вроде живы по прозвонке.
Там микросхема стоит, осциллографом не подлезть, как в работе проверить не знаю. Может питание на неё подать отдельно снятую?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 06:44
После замены полевика маркированного 702 на плате источников питания, он выходит из строя опять. Похоже ещё пробит полевик силовой 4814 - не могу найти его параметры, что бы подобрать замену.
Кто-нибудь сталкивался, микросхема PS5130 не выходит из строя?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 15:44
Даташит на 4814, а поиском пора бы научиться пользоваться... :roll:
иногда выходит :roll: как и все остальное...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 19:55
Решил не создавать новую тему, может в этой кто сможет подсказать.
Есть ноутбук Р30. Работает хорошо, но категорически не видет АКБ.
Менял саму батарею на заведома рабочую, не помогло.
Было предположение что вышеупомянутая плата питания которая крепится сверху материнки неисправна, и в связи с этим был найден такой же ноутбук с другими глюками но работающий от АКБ и способный заряжать ее. Плата оказалась не при чем. Обе платы исправны (было проверено методом замен).
Может кто сталкивался с такими проблемами в этой модели?
Второй ноутбук могу использовать в качестве донора для основного.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 21:58
.Ну вы просто красавчик-рационализатор! Это чтобы дойти до проблем с батареей, нужно прочитать груду постов про перегрев процессора и дохнущие полевички?!! :evil:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 20:35
А по делу, может кто нибудь подсказать?
Очень нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 20:39
создайте свою тему, быстрее помогут. данные с акб обычно идут на мультик, попробуйте прозвонить
ICQ: 235463551
