Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 23:02
У меня не работают 2 правых USBшника, левые работают.Значит поидее ЮМ цел, а на них USB просто питаниt не поступает. Может кто-нибудь знает есть ли там предохранители или еще что то что могло перегореть или перекрыть путь питанию. PS дым из ноута не шел. Если есть схемы или фотки буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:05
1.Питание не всегда подаётся на усб, а управляется югом. На некоторых предохранители есть, а сейчас чаще 8 ногая микруха (контроллер по питанию усб) выполняет эти функции защиты.
2. Иногда дохнут по одному усб порту, как правило замена юга, либо отвал от платы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:12
Ну эти два они спареные и подключены к Мат Пл. А что значит Отвал от платы? Отмечу работает всё кроме 2х USB.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:14
так а если микруха или предохранитель накрылся то угрозы ЮМ нет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:17
"отвал" отрыв бга шаров чипа от платы.
А) Попробуй батарею вытащить на пару минут.
Б) Разбери акуратно ноут и проверь питание 5в на микруху 8 ногую. Она как правило возле усб и стоит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:19
Как повезет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:34
Спасибо щас попробую
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:55
http://monitor.espec.ws/section34/topic122896.html
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 02:06
тут на рисунке 3-это провод идущий на внешний правый USB
а вот 1 похожа на восьминогую микруху с нее идет на 1.
а 2 не пойму что это, написано P 200.
прозвонить не получилось у меня микрометра щас нет. ну 1 это стопудов микруха?
ноут.jpg [348.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 04:16
а шлейф звонится?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 10:33
да со шлейфом все нормально
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 11:25
P200 - похоже на предохранитель
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 20:37
так Р200 попробую прозвонить.
а как микросхему 8 ногую прозвонить?попароно?
1----2
3-||-4
5-||-6
7----8
так? или подругому?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 23:28
Питание хоть есть на предохранителе?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 08:12
качество съемки ужасное, и очень даже кажется что на сей микрухе имеется потемнение или даже вздутие, это так ? и вообще возьмите тестер и померьте напруги, на предохранителе да на етой микрухе. думаю все станет ясно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 13:45
правильно ломайте ломайте гарантийный ноутбук =)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 17:53
Самое интересное что и P200 (вроде предохранитель) звонится, и микруха тоже звонится. потемнения там что то типа точки(углубления)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 13:22
Ага наверно ещё и та точка которой первый вывод обозначается :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 16:31
8 ногая микруха это походу ключ подающий 5 вольт. На нем написано К246. У меня в нем дырка. А если его просто снести и кинуть питание напрямую без него, походу работать будет, но возникает вопрос ничем это не чревато в будующем?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 17:12
Вобщем кинул напрямую - работает. Бук свой, воткнул туда мышу, нагарячую дергать не собираюсь, поэтому думаю работать будет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 17:32
Это которая U40 ?
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 17:43
Ваша осьминожка
http://doc.chipfind.ru/gmt/g528p1uf.htm
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 17:49
Да, весьма похоже, видать она и есть. Ну впринципе был-бы клиентский может и поискал-бы, а так свой, впадлу лишний раз разбирать.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
