Текущее время: 07 май 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:30
Проблема появилась после того как видео вытащили вставили в другой ноутбук потом вернули в этот, по всей видимости при включенном БП.
Думаю слетела EEPROM матрицы (LTN154AT01), залил прошивку от LTN154AT07, проблема осталась. На внешний монитор все ок.
Как считаете искать прошивку на LTN154AT01 или дело все таки не вней?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:39
Может все таки для начала разъем глянуть и осцем по нему пробежаться?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:44
[/quote]Может все таки для начала разъем глянуть и осцем по нему пробежаться?[/quote]
Я конечно пробегусь, но до манипуляций с видеокартой все работало нормально.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:54
У меня было такое в 5520 - на мхм слот давиш - норм, отпускаешь - то синее все то красное...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:00
Дык всякое бывает :( На банальные загибы ножек в разъме и отвал разъема,не думаю что я один нарывался
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:03
Я конечно согласен, но MXM , я пропоял. На прижим никак не реагирует.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:04
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:06
Шлейф матрицы не трогался?Я понимаю что для того чтобы в 5520 снять видяху его трогать не надо :) но всякое бывает за нашими плечами :( лучше перебдеть,чем на оборот
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:12
Шлейф не трогался, на целостность я его прозвонил, спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 18:05
Вобщем на одной из линий LVDS "муссор", до MXM от матрицы прозванивается, похоже видеокарта умерла, не чего пока подкинуть проверить
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:48
art_em83 Не похоже, а скорее всего. Бывает достаточно оставленной в буке АКБ чтобы убить карточку при вытаскивании из разъёма. Сам такого не делал, но видел как это происходит :a_g_a:
