Текущее время: 17 май 2026 06:07
 Заголовок сообщения: ASUS F5R стартует и вырубается :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:51
принесли мать , знакомые мол бук был в сервисе не смогли отремонтить , осмотр показал что грели северник , и выпаивали флешку , при включении стартует и вырубается питание причём полностью пропадает и индикация питания и индикация зарядки , в обвязке TPS51020 , емкости на 23 и 21 ноге калятся при включении , а так же рядышком с TPS стоит сборочка с A9GAH что енто такае и с чем это едят я так и не определил (пять ног две с одной стороны и три с другой ) , на неё приходит 5 вольт , так же от неё уходит 3,3 вольта и 1,2 вольта , и 3,3 упераются в ёмкость которая тоже калится , емкости не пробитые :wink:
TPS рабочая , вобщем в тупике немного я .Уважаемые мастера пните в каком нибудь направлении :oops:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:54
причём колится ёмкости начинают после того как мать вырубается :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:55
в первом сообщении немного не точно написал
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:32
по SMD-book похожая есть :http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/576.pdf.
конечно,с количеством контактов запутано,но вдруг поможет?
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
