Текущее время: 17 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: нужна фотка FS E8020 в раёне Radeon x600
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 22:33
Доброго времени суток.
При снятии чипа возможно снёс кер. кондёр..
Находится прямо около графики,с правой стороны.
И ещё,я немного непонимаю эту серию буков,нету обозначения какой стороной припаивать чип,то есть на всех буках которые я делал есть стрелка на месте посадки чипа,а тут нет.Я то чип отпаял,а посмотреть забыл.По распиновки есть только 2 варианта,но какой правильный я не знаю,не хочется рисковать чипом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 22:36
фотку посадочного места дайте. Вполне возможно, что первая нога указывается не стрелочкой, а малозаметной точкой. Или еще каким-нибудь способом.
 Заголовок сообщения: Re: нужна фотка FS E8020 в раёне Radeon x600
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 23:15
Почетный Мастер
вариант всего один, ибо чип абсолютно ассиметричен :!:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 23:25
Не... путаешь с X1600 ;)
Вот рисунок X600
А вот X1600
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
