Текущее время: 09 май 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 06:51
Дежурные напряжения есть, но аккумулятор не заряжает, ни один светодиод не светится. На кнопке питания вместо 3,3в примерно 0,2в. Сама кнопка исправна, а цепь кнопки звонится так же как на другой плате, где напряжение на кнопке имеется. Я так понимаю неисправен PC97551-VPC?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 07:22
возможно мульт, но еще проверьте линейный стабилизатор с которого он питается (обычно формируется шимом дежурки)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 08:13
что-то не нашел я линейного стабилизатора. какой он и где стоит? Вообще непосредственно на ножках мультика я нашел 3,3в Vcc. Также непосредственно на катушку дежурных 3,3в звонится ножка 95 (на ходу не измерял, т.к. боюсь замкнуть, но раз звонится значит 3,3в на AVcc тоже есть). При диагностике пользовался даташитом на PC87591, думаю это правильно :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 09:37
Тока что попался MaxSelect с такиме же симптомами....мульт тот же. Дежурка есть , генерации на мультике нету, на кнопке 0.
Mike не могли бы вы поделиться детальным даташитом на этот мульт, в инете нашел тока блок схему без распиновки....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 10:27
у меня есть только на PC87591. Скачал его на alldatasheet.com. Думаю и на сайте NSC он есть. На искомый 97551 найти не удалось :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:46
PC97551 :arrow:
97551 copy.gif [191.42 КБ]
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 20:34
спасибо. это фрагмент схемы от данного ноутбука или просто пример для 97551?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 22:12
От этого
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 22:13
Сиба сиба сиба , Павел !!!!!!!!!!! эт то чё нужно!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 13:07
А типовухи ?
как:
-проверить жизнь на шинах флешки, при отсутствии или неадеквате прошить (а лучше начинать с этого).
-проверить питальник +15в
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:54
Вообще мне казалось, что флешка опрашивается после нажатия кнопки питания и последующего этому запуска. Но у меня то никакого запуска нет. Разве может такую неисправность биос вызвать? :) Про +15в не понял, это где такое и что питает?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 18:13
А Вы посмотрите при просто подключенном адаптере ;)
+15 (может по схеме и не +15, нету у мня схемы) формируется диодом PD13 и стабилитроном PD16.
PD13 расположен между слотом MiniPCI и дросселем PL10, а стабилитрон на обратной стороне почти под диодом (среди кучи 7002.
Удачи
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 20:19
линейный стабилизатор обычно живет в шиме дежурки.
не всегда, на многих буках обмен идет в дежурном режиме.
в вашем случае - проверьте питания на 16, 34, 161 ногах,генерацию на кварце мульта. если питания есть, но нет генерации, подкиньте кварц, не поможет мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 10:48
Итак что проделано. +15в имеется. На 16 ноге мульта ничего нет, на 34 - 3,3в, на 161- 3в. Генерации нет, кварц менял. На южнике генерация есть. Биос пока прошить не успел. Откуда идет напряжение на 16 ногу, оно точно должно быть до запуска? Просто 3,3в stb обозначены ножки 34, 45, 123,136, 157,166.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 08:31
про 16 ногу я погорячился, питание там появится после включения, на которое даст разрешение мульт по mainon. видимо все таки мульт у вас "приплыл"
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 08:37
Ясно, спасибо. Попробуем поменять.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 19:49
поменял, но не помогло. один раз вроде пустился. выключил, прицепил систему охлаждения, подключил монитор, опять не реагирует на кнопку. Но напряжение на кнопке есть :D . Через некеторое время и оно пропало :( Может южник в отвале?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 21:21
ты не забывай, что мульт работает от батарейки 3в. Он мог подвиснуть (если например север в отвале). Ты попробуй снять батарейку и подождать минут 30, чтобы мульт обесточился. Потом включай без батарейки - должен один раз среагировать на кнопку и пустится....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:08
нет сдергиванье батарейки не помогает
 Заголовок сообщения: acer aspire 3004
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 12:42
аналогичная ситуация
правд еще не дошел до смены мульта (пока не нашел новый)
еще меня интересует 24LC08B - что в ней хранится? // сразу под южником живет - питание поступает на нее (+3.3)
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 14:16
Аналогичная ситуация.
Перечень проделанных работ такой же.
От безисходности мульт и ЮГ тоже поменены. Тоже самое.
Какая-то типовуха, но похоже, положительным результатом поделиться некому...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3004
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 14:32
Serial EEPROM
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21710c.pdf
ВЕК ЖИВИ И ВЕК ЗАХОДИ НА www.google.com
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 15:52
Serial EEPROM
кхе.. вы издиваетесь? то, что это память - я осведомлён, но вот что в этой памяти??? Инструкции для мульта? или какие-то служебные данные? может хранилка пароля?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 15:54
//оговорка - микросхема под мультом живёт....
- как вариант - может в ней конфиг биоса поживает?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:21
никому еще не попадалось подобное?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:47
Вы все ещё жуете ? :shock: :D
Из всех что мне попадались такие (не много) чаще всего портится биос. При этом бук ведет себя как "совсем мертвый"
Один раз пришлось менять мульт и флешку (грелись) и восстанавливать +15в источник (пробит стабилитрон и диод).
Мульт начинает жизню сразу при подаче внешнего питания (rtc не в счет), грузится из флешки. И если там мусор, то ессно кина не будет :D
Для диагностики достаточно пробежаться осциллом по флешке (D0-D7), наблюдая активность при подаче питания, ее изменение при нажатии кнопки питания и т.п.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 01:32
Был такой бук-не включился после пропадания сетевого напряжения,при сдохшем аккумуляторе-BIOS перешил,все завелось
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 12:24
Господа! Расскажите, чем закончились ваши старания с этим ноутбуком. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 16:05
Shatko Albert (aka Zloy) Не подскажешь схему прогера и прогу, через которых можно прошить данную флеш биоса? В руках точно такой ноут, с теми же симптомами, дежурка 3.3 и 5 есть, на кнопке 0, бук ведет себя как "совсем мертвый". Очень хочу его поднять!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 16:36
ХЗ по прогеру не подскажу, у меня заводской.
Ищите в интернете какой прогер (из самодельных) поддерживает программирование SST39VF040 (PLCC32).
Хотя ИМХО проще обратиться к кому-либо, чтоб прошили.
