Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A10-S1291
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 13:09
Бук включается , не стартует , винтелятор не крутится , питание проца есть , Q8770 на винтелятор ,заменил на всякий случай , не крутит все равно , у него на G 5в , поэтому открыт ,на выходе 0 , на BIOS питание есть , импульсов нет ..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 14:30
Может схема у кого есть .?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 14:38
на этом буке бывает отрывают край южного моста прямо с пяточками...
наверно когда вешают процессор и радиатор охлаждения...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 15:24
Плата на столе ,передомной , мост целый , ума не приложу как это можно оторвать ..? :shock: мост в стороне от проца ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2006 00:53
а еще их если заливают, то плате плохо приходиться - все через клаву затекает в район питателя...
...а в Вашем случае не помешало бы посмотреть пост-код, который показывает ноутбук и тогда наверняка можно было сказать что сгорело и что смотреть)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 12:39
Значит так , выяснил что этот бук уронили , в результате полелел винт , и не проптайка слота памяти , пропаял память , бук стартует , изображение на четверть матрици , остальное светит белым , матрици кирдык ...?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 12:54
на этой серии матрице "кердык" на 100%
только под замену. Там стоят 2 варианта матриц
1. стандартная 30 пиновая , лампа С и кр тип1
2. стандартная 30 пиновая , лампа С и кр тип2
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 13:12
Сколько стоит матрица и где заказать ..?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
