Текущее время: 17 май 2026 03:14
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 12:51
принесли ноутбук samsung np-r25. со слов владельца выключил вечером, утром не включился.при нажатии кнопки вкл загорается индикатор power, кратковременно мигнет HDD и все.на плате все питания норма по схеме,лампы подсветки молчат,через минут 5-7 включается вентилятор,первой греется видяха,потом северный мост, нагрев проца ощутимо меньше,южный мост 50 градусов,кварцы работают частота соответствует, в сомнении- если bios то как прошить h8s/2110b?.а может ошибаюсь и накрылся южный мост?помогите может кто сталкивался с похожей моделью? все перерыл не могу найти как прошивают слетевший bios в samsung
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 02:04
Вообще-то биос там в MX25L8005, а зашить очень просто- программатором
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 08:49
Вопрос в догонку. Микросхему revol выпаял, вроде рабочая, но что туда шить? Все файлы, нами найденные, так или иначе являются програмами для прошивки, объединенными, ввидимо, с дампом биоса... Как же этот дамп оттуда вытащить? Порылись по форуму, попадались сообщения, что этот вопрос задавался уже тысячу раз и все легко ищется, но вот что искать не понятно. :( А может быть у кого есть дамп биоса готовый версии 05SS? Без компа, как без рук... :( :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:05
Все-таки, надо не торопиться писать. ((( К сожалению, стереть пост не могу, как и отредоктировать, поэтому следующий пишу. Программа, выдирающая дамп, найдена. Если кому надо: Спасибо всем за помощь, будем пробовать...
find_gz.21.rar [220.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:47
На Самсунгах еще НИ РАЗУ мне не доводилось прошивать биос, слетевший после выключения, всегда идет остановка на одном из постов. Только пост-карта вам поможет. Дефекты от памяти до мостов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 10:38
ближе к видио :wink:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 10:40
А надежда только затеплилась в душе... :(
Сравнение дампа в микросхеме и дампа прошивки с сайта Самсунга показало отличие в 34 блоках.. Посмотрим вечером, что перепрошивка даст.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:29
прошивка не помогла.кто-нибудь знает в какой момент зажигаются лампы подсветки?и в каком случае нет поджига, при отлетевшем северном мосте или видяхи.я так думаю что при сломанной видяхе лампы зажгутся.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:33
ПОСТ в помощь! Не ищи чёрную кошку в тёмной комнате.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:45
самому можно собрать ПОСТ, схемку бы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 12:49
Google to rtfm , либо здесь в поиске где то схемка на форуме была .
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
