Текущее время: 17 май 2026 07:03
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-1AP - задержки в MHDD
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 13:16
Пришел с дефектом перегревается? не загружается. Почистил систему охлаждения, решил переставить ОС. Начал ставить висту, после форматирования диска, пошел процесс установки, и на каком то моменте выдал ошибку и сообщил, что не видит жесткого диска. Решил проверить винт MHDD. Сразу в начале теста увидел следую картину (см. фото). Большое кол-во зеленых (<150 мс.) и коричневых (<500 мс.) плохо читаемых кластеров. Тест остановил и подкинул данный винт на ПК. На ПК винт прошел тест без ошибок. Подскажите, с чем может быть связана данная проблема, что посоветуете?
IMG_0401.jpg [190.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 13:26
Bios,разьём HDD, южник!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 16:45
А BIOS то с чего???
MHDD вроде напрямую работает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:15
shat(Дмитрий Шаталов)
а чипсет кто конфигурирует, как не БИОС? Системное ПО типа MHDD это тоже может делать... Но приоритет все равно у BIOS :-)
vaterlou
Касательно прогнозирования причин такого бардака - я бы воздержался до получения результатов теста другого накопителя, перешивки БИОС на свежую версию и сброса настроек.
SMART, кстати, что кажет? Особое внимание уделить ошибкам передачи (Hardware ECC Recovered и пр.)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:31
Gaal Gyorgy
Приоритет у того кто позже :)
Да и конфигурировать там особо нечего - я бы питание ещё посмотрел.
И ещё один момент, некоторые винты с гидродинамическими подшипниками перед смертью становятся чуствительными к ориентации в пространстве - платой вниз например работают, а платой вверх такую как на картинке пургу гонят.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 17:44
Подкидывал заведомо исправный винт на этот бук, картина та жа, много задержек.
Смотрите фото смарт.
IMG_0403.jpg [120.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:15
думаю стоит посмотреть питание винта, а так же в разъеме питания присутствует пин для энергосбережения типа, его попробуйте к массе подключить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:02
Питания винта в норме + 3,3 В; +5 В и масса присутствуют.
Подскажите какой PIN отвечает за энергосбережение
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:50
11-й от ключа
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
