Текущее время: 17 май 2026 06:06
 Заголовок сообщения: aspire 5100
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 18:09
Имеется ноут aspire 5100. При попытке войти в bios ноут на нажатие клавиш не реагирует.
Если загрузить с live CD (linux) клавиатура работает.
Так же есть серьёзные подозрения что не работает точпэд и usb.
В один прекрасный момент всё заработало .... проработало две перезагрузки и опять упало... Перебрал всё перевтыкал все разъёмы и карты... толку ноль... Прошу помогите понять в чём проблема...
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 18:25
В поиск по модели или по 'SB460'
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 18:43
В Сервисный Центр на замену SB460.. НИКАКИЕ !!!! прогревы НЕ помогут..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 20:18
С проблемой понятно.....
Так подскажите где лучше поменять сей чип и как много это может стоить....
Спасибо.....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:41
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
Выбирайте любой СЦ, звоните и договаривайтесь о цене.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:29
Пиши в ЛС помогу
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
