Текущее время: 13 июн 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на ноуте
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:30
Доброго времени суток!Есть ноут с разбитым экраном!Заказал экран,Привезли поставил.Появилась такая проблемма при питании от акб не работает подсветка матрици а ,когда подключен к сети все нормально!!!Что такое может быть?Подскажите пожалуйста!!Почта ccc-1986@yandex.ru либо ася 356014913
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:17
Возможно, что лампа на издыхании. Инвертор ее пытается раскачать, но напряжения от батареи не хватает. Подключите заведомо хорошую лампу, если будет от батареи светится (да еще и нормально, не тускло), то проблема в лампе, если нет, возможно в инверторе.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:35
Матрица новая!Авот плата старая!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 15:52
Это не исключает проблем с лампой. Все идет из кетая, там вообще много всего "нового".
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 16:42
Тоесть вы предлагает поменять лампу с разбитой матрицы на новую?
PS инвертор работает нормально пробовал подключать старую битую матрицу!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:02
Я ничего такого не предлагаю, это Вам там виднее на месте, что лучше сделать.
Ну вот и ответ на вопрос, OP.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:19
SEREGA@
dmkf тебе дело говорит.
В большинстве буков напряжение питания инвертора при работе от сети больше чем при работе от батареи.
Попробуй подключить новую матрицу а лампочку от старой, ну ессно не разбирая.
Если будет светить при работе от батареи, значит в новой матрице лампочка не очень хорошая и её надо заменить.
А насчёт "новых" матриц из Китая - у них в EDID дата выпуска зашита, пару раз 2005 год в этом году видел. :lol:
Новее не бывает...
Хорошо хоть не ржавые.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:49
Большое вам спасибо!!!!!
