Текущее время: 17 май 2026 15:38
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:25
Добрый день! Итак, симптомы: заведомо рабочий аккумулятор (проверял два разных аккума, на других ноутах они работают и заряжаются) не заряжается заведомо рабочим блоком питания (проверял его опять же на другом ноуте). Когда вставляешь батарею в ноут, начинает светить индикатор зарядки оранжевым цветом (на этом ноуте это означает, насколько я понял, зарядку или разрядку). В винде пишет статус батареи - "Заряжается" - при этом блок питания не подключен! От батареи без БП работает нормально (пока не разрядит её в ноль :)). От БП без батареи тоже работает нормально. От БП с подключенной батареей также работает, т. е. пишет "Зарядка", индикатор опять же горит оранжевым. И независимо от того, подключен БП или нет, пишет, что батарея заряжается - но она не заряжается :(.
Разобрав ноут, я увидел следы залития на маленькой площади под тачпадом (ближе к его правому нижнему углу). Там на этом месте восьминогая микросхема. Я это место почистил кисточкой, смоченной в спирте, думал, что может эта микросхема каким-то образом связана с зарядом. Но после очистки ничего не изменилось (возможно, там есть повреждения дорожек, коррозия, просто я не заметил).
Возможно, у кого-то был аналогичный случай, и собственно вопрос: может ли эта микросхема (которая находится далеко от разъёма питания) влиять на заряд и определение статуса батареи в винде? Стоит ли смотреть в этой области на предмет коррозии? Или такие детали обычно находятся где-то рядом с разъёмом батареи и блока питания и я вообще не на то грешу?
Или мне сразу порекомендуете обратиться к специалисту? :wink:
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 17:34
однозначно может. Скорее всего эта осьминожка что-то типа памяти, да еще и с интерфейсом I2C (SMBUS). А теперь примем во внимание тот факт, что ноутбук и батарейка именно по этому интерфейсу и общаются...
А маркировку должен Пушкин написать, да?
Или мне сразу порекомендуете обратиться к специалисту? Wink
Если сами не специалист - практически однозначно. У IBM слишком много заморочек.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 20:20
Вот я пришёл домой, посмотрел маркировку.
4812
AP
W35A
Вот такая маркировка в три ряда, поиск по "4812" натолкнул на мысль, что это мосфет... Видимо, от залития его коротнуло и он вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 20:35
4812....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 20:36
или 4812...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 19:20
не похож ни на один из них, на моём логотип в виде двух маленьких стилизованных буковок SS
IMG_0148.JPG [ 29.63 КБ | Просмотров: 986 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 19:32
Куда уж не похож -SS это Siliconix купленый Vishay
А вот и даташит
http://www.vishay.com/product?docid=71775&query=
Не SS, а SI - Vishay Siliconics их родители, vishay.com их домашний адрес :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 21:46
Значит, прав был предыдущий оратор :) Gaal Gyorgy почти тот же самый мосфет только ещё одна буква в названии, разброс их по параметрам минимальный
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 12:42
Теперь возник другой неочевидный вопрос - где эту деталь купить? Или же её аналог? Посмотрел сайты чип и дипа и ещё чего-то что яндекс выдал - у них такого нет...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 13:33
48XX - вполне стандартный элемент. В чип-и-дипах может и не быть. Но в Петербурге не единым Чип-И-Дипом живы... Есть еще куча магазинов: Мега-Электроника, Промэлектроника, Микроника (симметрон)...
Есть еще поисковик по компонентам E-Find. Правда, он обычно выдает список поставщиков оптовых... Не думаю, что Вам 10000 штук транзисторов надо :-)
С другой стороны, у поставщиков иногда остаются излишки компонентов, которые разумно выкупить.
Есть еще вариантов - снять с трупов. Можете примерно посчитать какова выгода покупки мертвой материнской платы с т.з. компонентов.
Ну, и, конечно, Вы всегда можете сами наладить связи с тов. китайцами или ремонтными мастерскими и получить свои детальки за разумные деньги :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 15:34
не думаю, что поеду в Питер из Москвы за парой транзисторов :) а вообще мне тоже наиболее вероятным представляется вариант снятия с трупов
