Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro 6100 не проходит POST
СообщениеДобавлено: 10 сен 2006 00:48
Добрый всем!
Кто подскажет на Тошибе нет напруги на проце:
Индикаторы показывают - 1 короткий 1 длинный 6 коротких...
Где копать?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2006 15:43
пропаять все разъемы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 02:18
Спасибо, но не помогает - похоже на коротыш:
При включении кабеля горит зелёный - сеть
при нажатии кнопки включения - моргнёт залёный питиния и
потом мигает сеть - 1 короткий 1 длинный 5 коротких 1 длинный :(
Кто подскажет где искать коротыш?
Благодарю
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 09:27
а причём тут коротыш?
Индикация неисправности схемы питания ещё не даёт 100% наличия коротыша.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 12:36
разъем питания и видео...но аккуратно)...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006 04:02
Цепи питания пропаивал, видео плату снимал - ни какого результата...
Я понимаю что может быть и не коротыш.
А у кого-нибудь есть карта диагностики показаний индикатора - было бы
легче.....
С уважением...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006 12:34
...в десятый раз)))
пропаиваешь разъем платы питания, разъем видео... и на 95% - если ее на заливали ...
она будет работать...
если есть еще вопросы - тогда лучше занеси в сервис - будет дешевле, чем после неумелого ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 13:47
А у меня в таком ноуте изображение показывает только на внешний монитор, на матрице иногда появляется, особенно при надавливании на видеочип (который очень греется). Разъём видеоплаты пропаивал, безрезультатно. Имеет ли смысл пропаять видеочип? Какова вероятность совсем его увалить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 20:49
имеет смысл пропаять...
можно паять даже феном, но аккуратно)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006 13:17
или поменять видиокарту
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
