Текущее время: 10 июн 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Toshiba (Satellite 1110?) - подсказка нужна
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 06:07
Плата BTK20 LA-1521 rev.1
Принесли с диагнозом "включается, но ничего не происходит".
Первичная проверка тестером по плате показывает на цепи питания проца (она же и на северник выходит?) 45ом.
Интуиция подсказывает, что что-то маловато, но возможно я ошибаюсь?
Процессор, R115,R142 сняты, т.е. по факту только мост питающийся от этой цепи остался под подозрением? Или перепроверить всю керамику?
Спасибо!
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 10:35
45 ом - вполне нормально!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 13:50
что не происходит?можно подробней.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 22:18
Сорри, стормозил, поздно было.
При подключении блокпита - загорается зеленый светодиод сети, появляются +5, +3,3, +1.78 (???).
На кнопке +3,03в, при нажатии садится до 0.
Реакция на внешние раздражители отсутствует ;(
Что еще проверить? Кто у него за включение отвечает, LPC47N227 ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 11:05
такой же самый геморой с тошибой текрой.поменял южник.биос.всё тоже самое.был ещё сгоревший ключ в районе зарядки.советов не дождался :cry:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 22:11
А почему решили что именно южник сдох?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 20:19
Вот опять дошли руки до машинки, и опять непонятки - на этот раз решил вызвонить, куда уходит цепь с кнопки питания - очень подозрительно, что при подключении блокпита на кнопке (а также на D14,D15,D15,Q6,Q9) присутствует 11-17в, до первого нажатия на кнопку питания. После этого на кнопке +3.3в, просаживается при нажатии до 0. Но ничего не происходит, как и раньше - только диод D8 горит.
Может, есть у кого фрагмент схемы с кнопкой - кажется, именно тут собака и порылась...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 20:52
не вижу ничего противоестественного. Напряжения на D16, Q6 и Q9 огласите, пожалуйста, до нажатия на кнопку и во время нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 21:20
ДО
1- 17.45в
2- 17.6в
3- 0
4- 0
5- 17.6в
6- 17.6в
7- 3.29в
ПОСЛЕ
1- 4.45в
2- 0
3- 1.64в
4- 3.3в
5- 4.45в
6- 0
7- 3.29в
1110_pcb_web.jpg [ 33.49 КБ | Просмотров: 2247 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 21:23
Во время нажатия - проседает 1 до 0; 7 до 0.44, остальные без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 21:50
Еще раз - на мой взгляд, все ОК.
Варианты умертвий - KBC (PC87591S), ЮМ.
LPC47N227 - тут вообще не при делах - это же SIO (мульт). Реализует ф-ции LPT и FDD.
Еще огласите, пожалуйста, напряжения на ногах 168 и 39 микросхемы KBC (опять же - до нажатия кнопки, во время и после)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:31
(до/во время/после)
39 (IOPA5/PWM5) - 0/3.3в/3.3в
168 (IOPC0) - 0/0/0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:39
39й пин уходит на (4)
168й - через резистор-перемычку ныряет в плату в районе юга.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:53
похоже на мультик.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 23:41
az113
по-моему есть все основания менять KBC и, если не поможет, то юг.
junior777
ЧТО в Вашем понимании есть мультик (можно маркировку микросхемы для данного конкретного случая)? И каким образом он может давать такой симптом?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 08:31
Gaal Gyorgy писал(а):
az113
Угу... мысль ясна.
Как думаете, проверить, подав высокий уровень на 168 ногу можно?
Или лучше не рисковать (по принципу мало ли что там скисло)?
