Текущее время: 10 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Ошибка 3+3+1 IBM T20
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 21:41
Здрасте, помогите пожайлусто с ремонтом ibm t20, ситуация во в чем, выпаивал 24rf08ст и не винимал аккумулятор, после некоторых процедур впаял назад, и при включении он выдал 3+3+1 бип, и все, индикатор батарей всегда моргает ораньжевым даже при подключином зарядном, что может быть? про память читал, вроде с ней все впорядке. При внешнем осмотре материнской платы ничего не выявил, все припаяно. паял феном.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 16:34
может по питанию проблемы, подскажите пожейлусто кто сталкивался!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 17:50
звуковой сигнал 1-3-3-1?
Тогда сюда
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 21:32
Спасибо, но я там ничего для себя полезного не подчеркнул.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 23:50
Очень жаль, что Вы не смогли почерпнуть ничего полезного... А ведь вся достаточная информация приведена :roll:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 23:58
может я не достаточно в этом понимаю, но не могли бы вы дать ссылочку с монуалом по конкретней, если можно? Дело в том что еепром считать без выпайки не получается, а в чем загвоздка я так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 00:08
А что там может быть конкретней. Преобразуете ваши бипы в обратной поседовательности как там в примере и получаете код 28 из чего следует что проблемы вероятно с памятью - битая, неконтакт, отвал сокета ...
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 00:13
Спасибо! Сейчас понял. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 00:14
Но скорее всего битая. А я еще не ас в этом деле. :oops:
