Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 14:54
Пациент однажды не включился...
Main board: NM4 94V-0
На выходе D-SUB картинки нет.
При включении вентилятор не запускает, северник и проц постепенно нагреваются, на кнопку питания реагирует, т.е. включается, если задержать на 4 сек - тухнет. Во включенном состоянии зарядка на АКБ идет, соотв. индикатор горит.
Через некоторое время обнаружил - кипит чип видеокарты (она встроенная) - nVidia GeForce 4 420 Go. За пять секунд нагревается более чем... палец не удержишь. Судя по всему чип накрылся.
Может ли неисправность крыться еще в чем либо? Питание или видеопамять например...
Менять буду не сам - опыта нет, есть возможность отдать на перепайку на проф. оборудовании.
Просьба сильно не пинать - ремонтирую только на блочном уровне. Цель вопроса - определение вероятности успешного ремонта заменой видеочипа ну и целесообразности - кризис на дворе.
P.S. Понимаю, что старье, но очень уж надежное старье было..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 15:02
Она там нависная если память не изменяет.. Если да то сними её и посмотри контакты разьёма очень часто отваливаються как на плате так и на видео карточке 8) .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 15:10
видео встроенное...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 16:02
Я имел ввиду отдельная платка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 16:13
Видеочип и видеопамять находятся на маинбоарде... нечего там снимать. Все что можно было снять - все снято
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 17:33
Смотри питалово .. Если питалово ок то думаю замена чипа на новый.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 18:20
Почетный Мастер
обычно в этой модели источник 2,5В дохнет (очень интересно причем дохнет :wink: ), и иногда утягивает с собой видео.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
