Текущее время: 16 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-23U
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 09:15
Toshiba Satellite A200-23U model:PSAE6E-0DM03DRU M/B ISKAA LA-3481P rev:2A.Ноутбук пришёл после залития в области Модема и ISL6251.Промыл материнку,заменил ISL6251 и машина запустилась,но только до вывода на матрицу заставки (TOSHIBA) и потом отключается.Напряжения все в норме,подозрительных ключей не обнаружено.Правда BIOS не прошивал.Будут какие-нибудь мысли по поводу поведения материнки.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 23:57
Отключить что можно отключить (CD-ROM,хард,WIFI и тд. Сбросить CMOS и попробовать включить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 04:17
Отключение всего результатов не дало.Может всё-таки дело в Южном мосте.Есть смысл перекинуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23U
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 12:38
Если есть подозрения,что жидкость могла попасть под южник то первым делом надо снимать его и чистить.Так ваши симптомы похожи проблемы с ним.
