Текущее время: 17 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Asus F3T слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 07:17
Попался такой ноутбучек с проблемой, не включается. Со вставленным АКБ при подключении зарядного, сразу начинает крутить кулером и светится индикатор питания, на кнопку включения не реагирует. Без подключения зарядного со вставленым АКБ реакции на кнопку ноль. Осмотр на предмет залития, замкнутых контактов ничего не выявил. Коротышей нет, питание в норме, пульсаций по питанию нет. Со слов хозяина, бук просто выключился в один момент, штатным образом и более не включился. Снял bios решил прошить на программаторе, прошился не сразу, но прошился. Для верности взял другую микросхему bios прошил на программаторе, поставил в бук. Ноут нормально включился, все заработало. Но через 3 дня все повторилось. Опять подключаем зарядное и сразу начинает вращатся кулер. Снял Bios прошил на программаторе и снова все заработало. Хозяин бука клянется, что никакими апдейтами bios не занимался. С чем может быть связано такое поведение ноутбука ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 12:51
G6100 замена после замены прошить BIOS.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
