Текущее время: 17 май 2026 07:03
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 16:49
Помогите, впал в ступор, идей больше нет, мож у кого было такое, или идейки какие подкинете, или схемку.
Ну, это эмоции, история такая.
Бук при подключенном бп зажигает лампу сети, включается, загружается и работает, НО при этом говорит, что работает от аккумулятора, осталось 10 процентов заряда. Аккум не заряжается, блок заряда с МВ3875 молчит, и при этом работает блок работы от аккумулятора на LTC3728, как будто отсутствует внешнее питание.
При этом аккум не разряжается до тех пор, пока не отключить бп.
МВ3875 подкидывал другую, не факт что рабочую, однако поведение не изменилось совершенно.
Вопросы.
1 Может ли давать такой эффект МВ3875, хотя, как я понял по даташиту, она отвечает только за генерацию напряжения зарядки. Может я неправильно понял?
2. Додумался до того, что где то есть компаратор, отвечающий за переключение внешнего бп и аккума, и копать надо где то там...
ВОТ ТОЛЬКО ГДЕ ???
Тогда все укладывается, бук стартует и работает считая, что работает от аккумулятора, потому и блок работы от аккума пашет не переставая, и блок заряда не работает, загадкой остается, почему не видит сеть, хотя она присутствует.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 18:16
А что происходит, если вообще отключить АКБ?
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 18:31
без аккума вообще не включается, а вот на горячую аккум не вынимал...
С разряженным аккумом тоже не включается, и в том и другом случае внешний бп подключен
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 18:51
а, вспомнил, включенный с заряженным аккумом бук работает, если на горячую вытащить, продолжает работать, а если во время работы воткнуть разряженный аккум, то выключается ( есть дохлый такой же бук).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 08:09
появились новые факты
уровень заряда АКБ определяет правильно, подзарядил его без бука, уровень заряда увеличился, если на горячую вытащить АКБ индицирует полную зарядку аккума.
Ничего не понимаю... :cry:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 09:14
блин.
знаете ведь слово компаратор.
lm393 (давно было, не 100%) в р-не контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 09:22
по схеме посмотрел.
u672
lm358
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 15:52
спасибо, помогло, сразу включился без аккума, все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
