Текущее время: 06 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: HP nx6110 проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 20:22
При подключении зарядки индикатор показывает аварию питания, а за тем индикация тухнет. При подключенной батарее зарядка идет, но на кнопку питания не реагирует. Поиск возможных кз результатов не дал. Проверка наличия дежурки показала наличие 3,3В , а так же на кнопке включения 3,3 присутствуют. Подскажите пожалуйста, что еще надо проверить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 22:24
было такое. ищите коротыш по 19в.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 23:45
Если будет коротыш по 19В, то он наверное и на зарядку вставать не будет. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 04:14
Отсутствие или уход в защиту одного из напрежений. Например 1,8 Вольт из за битого СМ.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 10:00
Было несколько 6110 к.з. по разным напряжениям, и во всех случаях виновата керамика.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 17:15
"было такое. ищите коротыш по 19в."
Именно так и есть, КЗ по 19В, у меня было три случая, полевик слетал по 19В(почему-то?!?).
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 21:33
На одном из напряжений СМ намерил 18 Ом. Это нормально? :?:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 08:05
Нормально. В этих моделях часто керамика дохнет, ищите коротыш.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:13
нашел элемент, но маркировка на печати отсутствует. Не могу понять, то ли кондер, то ли дроссель.
nx6110.jpg [386.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:17
Кондер
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:35
А скажите-ка, пожалуйста, на материнской плате какая маркировка?
Она будет вида 6050A123435...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:43
6050А0055001-А05 HSTNN-105C . В какой цепи он установлен? Может кто нибудь частью схемы поделится?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 15:36
Пересмотрел всю керамику и нигде кроме указанного на фото места кз не нашел. Пересмотрел полевики и там ничего не нашел. ХЕЛП!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 15:51
А может это и не авария питания вовсе. Светятся одновременно два светодиода питания желтый и зеленый. Может я неправильно расценил индикацию?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 20:54
так они светятся или моргают после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 21:07
светятся оба одновременно, а через несколько секунд гаснут.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 21:12
Если нажимать на кнопку включения при установленном аккумуляторе, то сначала зажигается зеленый потом тухнет и семь раз мигает желтый, а затем одновременно зажигаются зеленый с желтым и через секунду тухнут.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 09:59
qark06
решили проблему или нет
у мня так-же себя ведет и тоже коротышь на обозначенном конденсаторе
просьба к участникам форума помочь советом куда копать
 Заголовок сообщения: Re: HP nx6110 проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:03
Попробуйте прозвонить С57 (он около кнопки wi-fi) - скорее всего он будет в кз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:57
Admin_Bit
Вы меня конечно извините, но Вы на дату посмотрите.
cron
