Текущее время: 17 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: ASUS A6KT
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:07
Добрый день. Проблема.... Принесли бук с типичной неисправностью, моргает индикатороми и вырубается, заменили северный мост на абсолютно новый, бук ожил. В процессе тестирования выявлен глюк. При установки памяти в оба слота поведения бука непредсказуемо, начиная от застревания на различных постах, заканчивая зависонами и синими экранами, мемтест показывает ошибки памяти. При установки 1 планки бук работат обсалютно нормально. Планки естественно пробывались разные, по 1 работают все а парами глюки. Пробывал пропаивать сокет, заменил сами слоты памяти, напруга обсалютно нормальна 2.5в что с 1 что с 2 модулями. Единственное нету проца, какова вероятность выхода его из строя, и может ли это быть связано с северным мостом.? Насколько я знаю вся память у амд начиная с 754 сокета завязана напрямую на проц.....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6KT
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:28
Diversant777 писал(а):
Добрый день. Проблема....Насколько я знаю вся память у амд начиная с 754 сокета завязана напрямую на проц.....
Сами же ответили.. а пока мост меняли прогрели сокет..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:32
сокет .проц.две вещи на которые надо обратить внимание
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:51
сокет я пропаивал отдельно, или вы предлагаете ево полностью заменить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 13:54
ЖЕлательно или сменить или реболить
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 20:25
В общем капец..... Обнаружил что если слегонца продавить мамку гдето в области центра, ноут моментом вешается, на этой почве от безисходности прореболил все БГАшное что нашол, в отвале оказались и банки графической памяти и южник, попробовал другой проц, нефика ни че не помогает, остался сокет. Я давно делал попытки реболинга сокета, но не разу не получалась, снмать акуратно с трупа и ставить да, трафарет есть все есть, тока вот когда шары прогревать начинаеш они собаки в сокет впитываются, чет в нете порылся нече внятного ненашол. Реболить на мать, трафарет резать надо, а он у меня под оснастку, жалко... Как вы их реболите?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 21:46
Если вы с Украины, могу подсказать где купить новый.
Или c ebay.com.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 23:48
Я шарики на маме накатывал под сокет руками , в несколько заходов ... накатал. Повторять нет желания пока .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 00:39
8) Всё просто.... Напиши на каой паялке работаешь?* Там чем смогу тем помогу..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 09:24
AOYUE 853A и 908
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 10:21
Накатать ручками шарики на плату - час работы максимум..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 10:51
Ну да, всем спасибо, заработало! Снял сокет, на плате осталось несколько шариков почерневшив, остальные все на сокете, перекатил только отвалившиеся и все работает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:31
у меня подобная проблемма, ноут вырубается так-же через 4 секунды , грею север снизу - мать завелась и работает - пирометром померял тестолит под процем(58гр) и севером(70гр), после остывания снова пост d0 и откл через 5 сек...
Вопрос отвал севера возможен??? или смотреть всторону сокета?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 15:33
Извиняюсь что в чужую тему влез, но неиспаравнсть вижу типовая....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 10:55
Это уже БООООООЯНИЩЕ !!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 23:55
что ты имел ввиду?
в моём случае прогрел до оплавления шаров север sis - ноут пока работает - кстати север сильнее всех греется , больше чем проц, скорее север отвалица чем сокет......... за систему охлаждения асусу 3- ставлю )))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 10:53
Я имею в виду тол, что про этот горе-бук уже писАлось неоднократно. ИМХО - не хотите повтор словить, реболлить и север и сокет..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 18:14
Прерыл форум - понял уже, 50 на 50 евер или сокет - пока обошлось прогревом севера и доработкой охлаждения........
