Текущее время: 17 май 2026 07:03
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 17:47
Ноутбук Asus M51T изначально был залит - не запускался вобще, после замены гнилых кондеров резюков под Ю.М. запустился, поработал гдето недельку после принисли обратно с причиной "отключается клава при подключении БП", если же БП отключить то все нормально работает, подскажите что такое может быть??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 00:05
Люди ни у кого ни каких предположений??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 00:12
Да тут суть такая что мы то не видим что у тебя там творится...
Судя по всему косяк гдето возле КБЦ, или может юга (не зряж под ним кондёры сдохли). Сам южник снимался? Там наверняка зелёный мох будет...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 00:22
южник не снимал, да и врятли под ним мох будет, так как залит был с другой стороны:
http://photofile.ru/users/uneasy/150130 ... ull_image/
после того как клиенту отдал ноут проработал гдето неделю..., может что то еще отгнило блин, погляжу еще повнимательней....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 01:10
1.Снимай юг... Там под ним точно мох будет...
2.Или для эксперимента , если не веришь...
Сними батарею цмос и погрей юг чтоб подсушить - включи и будет работать ;) Потом пункт 1
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 00:27
Вобщем все дело в перегреве южного моста, вывод таков:
Включаю ноут клава работает минуту две после нагревается юг отрубается клава, после этого ноут не включается, пробовал южник охлаждать потоком воздуха, ноут работает отлично...,
Люди скиньте фото обвязки южного моста пожалуйста такое впечатление что под югом не хватает мелочевки и от этого греется...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
