Текущее время: 17 май 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Проблема hp pavilion dv6000 и GeForce 8400M GT
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 22:39
У меня уже около года ноутбук hp pavilion dv6000 с видеокартой GeForce 8400M GT. Играл в тяжелые игры, смотрел видео вобщем по полной программе эксплуатировал сей девайс. Но вот в один прекрасный день играю в новый Wolfenstein, все ничего и тут комп зависает, намертво. перегружаю ресетом. Бежит полоса прогресса виндовс, а потом гаплык экран весь в квадратах и опять только ресет.
Мучался долго, удалось зайти в режиме vga, все работает нормально, меняю любой из параметров: разрешение - глубина цвета, и опять кирдык! Опять гружусь в vga, удаляю дрова на карту, ставлю макс разрешение и глубину все в норме, тормозит конецчно но работает. Ставлю опять дрова... и ресет. Сношу винду, ставлю дрова... ресет!
Не пойму как но с 10 попытки стовлю дрова, захожу через панель управления nvidia и меняю на максимум все параметры, и о чудо все заработало. Но не долго я радовался, комп работает стабильно с приложениями, просмотром видео, но стоит запустить игру с нагрузкой и опять ресет. При это время зависания разное, может пройти 30 сек, а может и 10 минут.
Господа, подскажите что же мне делать, что полетело видюха, мать?
Блин в инете ничего не нарыл конкретно по моему случаю.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 22:44
Да не то что в инете, тут на форуме 1000+1 такая ситуация.
Видео чип, который припаян на мат-плату, подлежит земене.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 23:02
Григорий, если это чип и его надо менять, я так понимаю на такой же, то нет гарантии что он не навернется через какое-то время. Отсюда вопрос можно ли на мой ноут поставить другую карту скажем ATI ну или nvidia но по надежней?
Спасибо за быстрый ответ. Но если это чип и его надо менять, я так понимаю на такой же, то нет гарантии что он не навернется через какое-то время. Отсюда вопрос можно ли на мой ноут поставить другую карту скажем ATI ну или nvidia но по надежней?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 23:04
Чип можно поменять только на такой же. Чтобы проработало дольше, время от времени надо чистить ноутбуку систему охлаждения (у Вас там наверняка валенок из пыли образовался) и биос до последней версии обновить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 23:10
А сколько чип примерно стоит? Смогу ли я его заменить сам?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009 23:29
Сам заменить не сможешь, цены тут так же не обсуждаются. В списке СЦ найдите оптимальный для вас и узнайте цену по телефону
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 10:42
Блин мужики, ничего не могу понять, сегодня утром сел за ноут и часа 2 играл в Wolfenstein, и не разу небыло даже намека на зависание. Что же это было? Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 10:46
теперь каждый раз включая ноутбук читай молитву, или уже раскошелься на замену чипа и год играй спокойно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 21:38
Блин заколебал этот компьютер! Опять таже фигня с зависанием. Только теперь после 30-50 секунд виснет. Попробывал полностью удалить все дрова, даже те dll которые остаються после унинстала. Поставил проверенные временем дрова, проработал в игре около 2минут, потом старая песня - 30-50сек. Что-же это такое.Охлаждение врят-ли, ведь за 30сек не успеет нагреться. Помогите
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 21:43
Все рецепты Вам уже даны. Повторю: тут найдите сервис, который к Вам поближе и отнесите Ваш бук туда. Там пациенту ЗАМЕНЯТ видеочип и прошьют БИОС. И будет Вам счастье! 8)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 21:47
молодой человек, вам уже раз 5 сказали - видеочип на замену, и прекращайте панику разводить, просто позвоните в ближайший сц и узнайте на счёт цены и сроков.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
что-бы вы поняли что это сдох видеочип-погрейте
его воздушкой 120 секунд при 180 градусах,
очень вероятно, что чип оживет на некоторое (неугадываемое)
время-от часа до 3 месяцев, НО!-ЭТО НЕ РЕМОНТ :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 23:34
Спасибо всем большое за ответы, завтра понесу в сервис. Просто надеялся на лучшее....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:19
пока он горячий будет работать стабильно.можно дунуть на него и какоето время у вас будет нормально работающий ноутбук.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:20
как бы вам в сервисе на него не дунули. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 14:29
Короче, цены у нас в Донецке улет, за замену чипа минимум 1500 - 1900 грн. При этом время замены от 3-х дней до месяца! Я в шоке! Вчера разобрал, пыли совсем немного. По внешнему виду все хорошо. Только не понятно на чипе совсем нет термопасты, оно так и должно быть с завода? Вобщем удалил в очередной раз дрова, и поставил заново, блин 20 минут играл в игру. Потом выключил чтобы в очередной раз не растраиваться.
Подскажите, где можно скачать биос для моей модели (dv6700), на сайте производителя нет ничего. Может что-то с биосом у меня? Ну не верю что чип сдох. То работает, то нет!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 14:37
Термопасты нет в том случае, если стоит термопрокладка..Нормальный мастер, должен поменять вам чип, поставить алюминеву/медную пластинку(заместо жвачки), и прошить биос до последней версии..и проблем с ноутбуком быть не должно, если будете чистить вовремя СО. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 14:44
1.Биос тут не при чём. Если конечно очень хочется на www.HP.com он есть. 100%. Если нет - значит плохо искали.
2. Север тоже не при чём, ибо интел.
3. Дохлый чип может то работать то нет - это нормальное поведение Nvidia когда кристалл отваливается от подложки. Т.е. то есть контакт - то нет.
4. Спросите в сервисе о наличии ногого чипа (маркировку вы можете прочесть со своево, раз уж разобрали). О наличии оборудования и ответственности. Если всё ок, и они гарантируют замену на новый и дают последующую гарантию на ремонт - отнесите, съэкономите ваши нервы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 15:17
Колдовать над БИОС-ом надо обязательно, после замены видеочипа, и это должны сделать в СЦ.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 20:01
Октай, там интел. И в описании биоса в отличии от павлинов на нвидиа чипсете ничего про охлаждение не написанно. Так что имхо биос там не обязательно...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 20:21
"Короче, цены у нас в Донецке улет, за замену чипа минимум 1500 - 1900 грн. " - наверное в AMI звонил.
