Текущее время: 17 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 12:24
Ноут Samsung R460 model NP-R460-FS01UA. Куплен в мае этого года.
Установлена Виста изготовителя. Клиент спрашивает- почему не светится лампочка когда ноут включен от адаптера. Я ноут осмотрел, действидельно так. АКБ заряжается и на батарее ноут работает почти 2ч. 30мин. Но индикатор "от сети" не светится. Может кто уже сталкивался с подобным, или что это? Растолкуйте кто знает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 10:22
Может банально неисправен светодиод.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:24
Сам диод тестером прозвони, если живой должен засетится между щупами :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 19:04
Да это все ясно. раскрыть прозвонить светодиод,проверить на входе ключ от которого он включается. Аппарт вроде как на гарантии ещё.Хотя магазин в котором его покупали обанкротился и закрылся.А ближайший сервис только в Симферополе за 220км. Вот поэтому я его пока и не вскрываю,а спрашиваю может это стандартный глюк с железом и не стоит его пока вскрывать. В приципе то всё работает. И ещё вопрос - там светодиод двойной или нет? По идеи должен быть двойной -от сети синий; заряд красный. Так или нет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:46
Ну кто нибудь подскажет? Индикатор "Включен от сети" двухцветный или нет? Он должен при заряде светится красным, или нет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:02
Power LED - одинарный - синий
Gharge LED - сдвоенный - зелёный\янтарный
Проверьте LED и U520 Если всё ОК - тогда проблема в KBC.
Более детально в мыльнице ... :arrow:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 21:21
Хозяин всёже дал добро на вскрытие. А нееисправность была ерундовая. Светодиод Gharge LED через переход (гильзовку) на другую сторону небыло контакта. Зачистил пропаял с обоих сторон - теперь всё светится.
