Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: nx9030 не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 13:47
Плата DAOKT2MB6D1 rev.D
Не включается ни от батареи ни от БП. 3,3В на кнопке есть. 3,3В и 5,0В есть. Зарядка есть. Коротышей по питанию нет. Где копать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 14:09
А пост что говорит?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 14:11
Если совсем не включается, то прошить биос, посмотреть в сторону DBM...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:29
Думаю, что дело в железе, а не софте биоса. При нажатии на кнопку "вкл." на выводах южного моста логические уровни меняются. Но преобразователи не запускаются: на выводах "SHDN" максов уровень не меняется.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 18:58
С KBC все сигналы растут... А KBC с югом общается...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 19:53
Где б еще распиновку на PC97551 найти, сигналы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 17:20
БИОС перепрошивали не помогло. Неисправность локализована - южный мост. Всем ответившим спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 18:52
Да недавно был такой ноут, именно отвал юга..до перекатки вставал на посте 38.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 10:38
Если при включение без батарйки лед зарядки мигает и перестает,а потом горит постоянно(тоест прекратился процесс пробы включения),то это 99% юг.А перекат или замена дело хозяйское.Я бы не трахался и менял сразу на новый
skype m-e-isaak
