Текущее время: 17 май 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40-14B (Не включается)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 20:48
При включении на короткое время загораеться индикатор, через 2сек тухнет. Ждем еще секунд 5-6 - включается. Экран при этом темный. Обращение к устройствам есть. Признаков загрузки нет. Зарядка батареи есть (по крайней мере индикатор на панели об этом пишет).
Такие-же результаты при включении без аккумулятора, только с аккумалятором.
Система охлаждения работает. НО - в таком "включенном" режиме грееться процессор (по мойму, даже выше нормы).
Как все произошло? Да просто. Выключил обычным режимом, а он больше не включился :(
Раньше: Включил, индикатор загорелся (на 2-сек.) и выключился.
При последующем включении включился.... и все.... просто включился и охлаждал свой греющийся проц, но экран ничего не кажет...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 21:42
Рядом с процом на элементе (маркировка краской на МП как "Т", думаю диод/стабилитрон), маркированым черным по черному, при вставленом процессоре сопротивление "0", при вынутом проце - 400-500, без радиатора при включении, буквально мгновенно, процессор сильно греется и тут-же вся система вырубается. Может, камень накрылся?
 Заголовок сообщения: Оффтоп?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 21:46
Сори за оффтоп, дайте repair manual на этот сабжик, плиз! (Satellite L40-14B). А товсем не знаю где и как ковырять...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 00:03
ну и чего хочется увидеть service manual
как разобрать ноутбук, больше полезностей там нет
многие производители подразумевают только блочный ремонт
а для конкретной помощи какой part модели?
да и L40 может быть еще на гарантии какой серийник
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 00:08
А сколько сопротивление по питанию проца?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 08:30
Ознакомься http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
и сообщи. Чтобы не только ты представлял о чём речь идёт. Но и другие. Л40 подразумевает как минимум две модели матерей
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
